3D Звук
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите, пожалуйста по теме. Имеются пластиковые компьютерные колонки. В них есть кнопка 3D, с ней звук, "как бы" объемный получается....так вот, в чем собственно смысл этой кнопки? т.е что происходит при нажатии на неё? И как этот эффект повторить на плате, скажем, с другим усилителем?
Никогда не понимал навига он вообще нужен? (такой звук). Искажение какое-то только. Точно не знаю, что там происходит, но могу предположить, что земля отключается.
Фаза сигнала одного канала инвертируется по сравнению из другим. Вообще-то эта функция за советов называлась псевдостерео и так будет правильно. использовалась эона для придания обьемности монофоническим записям. сейчас она не востребована так как везде стерео.
повторить несложно, вариантов куча. можно просто менять молярность подключения одной колонки, можно в один канал поставить повторитель инвертор на операционном усилителе и его включать в тракт... смысл только этого нулевой. если хочешь подобных эффектов, то посмотри в сторону TDA3810. эта микруха расширяет стереобазу, еще какие-то приколы там есть. в общем гугли если интересно. :)
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Рсширение стереобазы им смысл если АС стереосистемы расположены мен 1метра друг от друга.В носимых апаратах.А в дом условиях.при норм расположении(1.5-3м) оно не не и не. Тольо искажения добавляет. 3Д-как по мне.это когдато называлось квадростерео. И прмитивно исполнялось подкл тыловых АС в противофазе к фронтальным.
Изменено пользователем steeler1889
Чет, ребят, вы не туда пошли рассуждать : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/182885/NSC/LM4946SQ.html - не ужели так трудно покопаться в инете и все достоверно узнать, чем нести всякую чушь?
В общем я согласен с igor1302 - все эти улучшайзеры на самом деле только ухудшайзеры и не более того
Вообще-то звук 3d - это не улучшайзер, если, конечно, по-крупному. Без закачки драйверов в звуковую карту компа получить достоверный звук 3d - не получится. Еще раз говорю, кто хочет узнать по-более - копайте инет.
vadimstalker, я думаю, нет, фазы там остаются, как и были. В другом случае, это было бы ощутимо (Изменения происходят в обоих каналах), а такого нет. Появляется некая "объемность" и звук громче становится...и как будто ВЧ немного прибывляется.... Ещё варианты?:-)
romka-quest, у меня в таких колонках не работал один канал, а когда нажимаешь 3D, то играли оба. Можно предпоолжить, что 2 стерео смешиваются в 1 моно и потом подаются по разному на колонки.
Почитайте даташит на тда3810.
Там аж 2 вида обработки:
псевдостерео - фазовая обработка одного канала, причем не просто инверсия..
расширенное стерео - подмешивание в левый канал инвертированный и ослабленный сигнал с правого, а в правый - соответственно с левого.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
В одном из вариантов два канала соединялись между собой посредством конденсатора.
А смысл? Смешать в моно весь диапазон, или ВЧ?
Ну какие то изменения в звуке происходят. :)
Если на схеме показан включенный 3D-эффект, то там между каналами добавляется RC-цепочка. Она дает... мм... взаимопроникновение каналов?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Повторить с другим усилителем - скачай схему кассетного магнитофона ВЕСНА-310С-1. http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna_m310.html Там этот эффект реализован прямо в усилителе мощности на К174УН7. Пара дополнительных деталей (не микросхем и транзисторов) и переключатель... Для всеобъемлющей информации : http://yandex.ua/yandsearch?clid=9582&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B&rdrnd=487939&lr=143
Изменено пользователем galunko
@aitras, типа того. Это , конечно не ТриДэ, но звук оживляет, для непредвзятого уха.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
