Помогите Переделать Светодиоды
SEMIK
Здравствуйте всем. Сегодня купил светодиоды с обманкой в габариты, но машинка продолжила ругаться. Снял. Дома подключил через аккумулятор и измерил ток: на диоде ток в 0,1 А, а на родной лампочке: 0,35 А. Может можно перепаять их, чтобы заработали. Заранее спасибо за советы, ибо в электронике не очень силён.
Здесь тема как переделать реле контроля ламп (на ВАЗ-2110). http://www.2112.ru/showthread.php/11230-(FAQ)-Контроль-светодиодов-в-габаритах
Изменено пользователем galunko
Я вообще не понимаю этого маразма!-
зачем ставить в авто светодиоды,-которые хуже светят кто и что бы не говорил,да и ещё потом трахаться с проблемой "обманки",я ещё могу понять смысл всего "геморроя" если качество света светодиодов абсолютно равнялось качеству ламп или было лучше!-НО
блёклый полуголубоватый оттенок света в габаритах это мрак!
можно понять человека желающего разгрузить электропроводку в авто,-всё таки 4 ампера на габаритах это уже ощутимо!-(сам лично замерял в пятнашке)
НО влепить чамошные светодиодные фонарики,-а потом зашунтировать их резюками,что бы не ругалось реле контроля целостности ламп!!!-ЭТО верх ИДИОТИЗМА! :crazy::rake::wall:
Результат сами посмотрите,-ток не уменьшился!-НЕТ, свет хуже!-ДА,денег отвалили!-ДА, и в догонку,-задние стопари с габаритами теперь на морозе будут покрываться инеем,так как лампы подогревали фонарь а светодиоды этого не сделают!!!-ну конечно можно и подогреватель из проволочных резисторов вкрячить!
Зависит исключительно от типа применяемого диода.
А в остальном каждый сам себе Буратино.
Вам продавец сказал что с обманкой? - эти врать горазды ))
Продавец вроди толковый. Врать не должен.
В машине стоит ксенон. И когда стоит желтая лампочка, то всё это можно назвать маразмом.
резистором на 56 Ом догрузить, мощность 4 Вт.
А можно по подробнее плиз?
Форум глючит что-то... Имеется в виду подключить параллельно каждому светодиоду резистор, для создания нагрузки имитирующей лампу накаливания.Там лезть переделывать реле контроля ламп я бы не советовал, разве что найдешь в инете подробное руководство, подобно тому как я дал ссылку по ВАЗ. Вот посмотри тут светодиоды 5-Ваттные и не ругается ; http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=13797
У меня 111 на светики ругается.Буду переделывать как по ссылке в посте №4 ;) А то задолбали пластиковые патроны в задних фонарях от ламп плавиться <_<
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Был бы благодарен, если бы в Painte вы чирканули куда его паять... :)
Да прямо на разьемы патрона лампочки, куда включается светодиод. Это сопротивление имитирует лампу накаливания для "обманки" блока контроля. ВАРГ - именно ПАРАЛЛЕЛЬНО светодиоду! Не последовательно.
galunko-Понятно.Завтра попробую :) Если заработает,все таки это проще,чем реле контроля ковырять.
