Мигалка На Транзисторе
MyXaSA
Как сделать мигалу на одном транзисторе где один светодиод?
не предлагать мне мультивибраторов.... просто деталей нет только конденсаторы и один транзистор и диод... а из села в город *****ить влом. далеко...
Частота вспышек зависит от ёмкости конденсатора.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
я чёт не понял а базу куда :unsure::blink:
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
В свободное плаванье. Я из этой схемы сделал поворотники на велосипед. :)
Мой блог
А конденсатор?
Мой блог
 @CoPPeR, никуда, транзистор работает в режиме лавинного пробоя.
  Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А конденсатор?
470uF
я чет не понял насчет транзистора коллектор и эммитер вроде как тупо провод соединяются... какой принцип мигания то?
Ваши детали подходят.
Мой блог
Далеко не все транзисторы, даже из КТ315, будут работать в этой схеме. Только экспериментально можно установить, заработает тот или иной транзистор в режиме лавинного пробоя и при именно этом напряжении.
Светлана, я такие мигалки делал на множестве транзисторов: КТ315, КТ3102, КТ209 и т.д. Все работали.
Мой блог
Проще к имеющимуся транзистору подобрать напряжение при котором наступит лавинный пробой чем выбирать из кучи транзисторов....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
каким образом? даташит смотреть?
 Даташит не поможет, этот параметр недокументирован (ненормирован). Значит проверять на практике.
Берёте БП с регулировкой напряжения, подключаете к мигалке, и плавно регулируете напряжение, пока транзистор не начнёт открываться.
Мой блог
Даташит не поможет, этот параметр недокументирован. Значит проверять на практике.
а как этот процесс определить, что он происходит:?
просто 9в подключаю к коллектору, а к эммитеру анод от светодиода... он горит зеленым светом...
а если без транзистора, то он желтым горит т.к ток высок для диода... а при транзисторе он зеленым как и положено.. что это значит?
Изменено пользователем MyXaSA
 Какое "к коллектору 9в?" К коллектору подключается светодиод! А к эмиттеру "плюс" питания
Мой блог
слабое свечение диода при этом наблюдается... что это значит?
PS - подключаю крону
Малое напряжение (попробуй без резистора)
Мой блог
Та ну что то оно не работаетюя вчера спаял .Питание подпвал с рризистора на 1 Ком включеного как делители напруги с 12 вольт.Только яркость меняетса.И вообще есть светодиоди которие сами по себе мигают.просто частота не регулируетса.
Что же тут писать то?
...Та ну что то оно не работаетюя вчера спаял...
писали же что требуется подбор транзистора, так как не всякий транзистор нормально в лавинном режиме работает.
для начинающего проще мультивибратор по моему :)
Изменено пользователем 1_elektronik
  • 8 месяцев спустя...
А я таких несколько паял, ток с 315 и ко всем правда немного подбирать номиналы приходилось разные. Только вот не пойму с советскими нормально мигает а с яркими зарубежными либо горит, либо горит и пульсирует, почему так?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
