Мигалка На Транзисторе
MyXaSA
  • 9 месяцев спустя...
КТ315А: допустимое напряжение коллектор-эмиттер 25 В, коэффициент передачи тока 20...90.
КТ315Б: допустимое напряжение коллектор-эмиттер меньше - 20 В, но коэффициент передачи тока обычно больше - 50...350.
Для низковольтной схемы (не более 15 В) КТ315Б предпочтительнее.
вопрос возник от прочитанного, а если вместо транзистора диод поставить, будет мигать ? или два диода встречно-параллелно включенные вместо транзистора ?
возможно ?
пардон если туплю, но схема удивляет.
Транзистор в этой схеме можно заменить разве что соответствующим стабилитроном(в этом включении транзисторы иногда и используются), но там думаю не меньше плясок с бубном будет, чтобы заставить нормально работать.
Изменено пользователем UMTS
  • 3 месяца спустя...
Транзистор пробит, транзистор впаян неверно, транзистор не КТ315Б...
  • 1 год спустя...
Сегодня столкнулся с таким же эффектом - светодиод светится, не мигая, - это сбивает с толку, удивился.
И да - это именно КТ315Б, купленный в 80е, полярность не перепутана (ЭКБ слева направо), не пробит, мультиметром звонится как положено n-p-n транзистору - только переходы бк=753 и бэ=761 (даже соотношение правильное). Тем не менее такой непонятный эффект.
Думал может конденсатор старый глючит, убрал его - светится, не мигает. Напряжение питания 10.85V (даже меньше 12В). Светодиод красный, снят с модема GVC.
Объясните эффект непрерывного свечения, пожалуйста.
Причины могут быть такие:  транзистор пробит, транзистор включен неверно, конденсатор неисправен, имеет маленькую ёмкость, резистор с маленьким сопротивлением...
В этой схеме транзистор включен в обратной полярности, то есть, на коллекторе минус питания. При этом, пока напряжение на транзисторе не достигнет напряжения пробоя, транзистор должен оставаться закрытым. Поэтому конденсатор здесь играет важную роль, его нельзя убирать, он должен медленно зарядиться до достижения напряжения пробоя. Если его убрать, транзистор будет постоянно открыт.
  • 2 года спустя...
Сегодня собрал схему на КТ315Б, конденсатор менял от 47 мкФ до 500-от - просто светится. При понижении номинала резистора - свечение более тусклое, но всё же не моргание (((
Трназистор не пробит, Э-К-Б не перепутаны, в чём загвоздка???
Заранее признателен!
Причина может быть в том, что схема работает за счет негарантированных производителем свойств транзистора. Пробуйте другие, если есть.
В первом посту написано: "не предлагать мне мультивибраторов..."
И... "на транзисторе", а не на нескольких транзисторах... :D
Думаете автор всё ещё ждёт ответа?:D
А схема интересна тем, что используется вольтодобавка на С2 для зажигания светодиода от одной батарейки.
Ожидаемо.
Еще одно следствие из второго закона схемотехники: "Применяя недокументированные свойства компонентов, не удивляйтесь неработоспособности устройства".
Лавинный режим работы КТ315 - не документирован ТУ.
