Подключения 20 Светодиодов К Мк
Как организовать сабж? Нужно от скорости зажигать всё больше светодиодов с интервалом 1 сд в 5 км.
Я вижу только 3 варианта:
1) заюзать 20 ножек мк.
2) заюзать 9 ножек, подключив 4 ряда по светодиодов
3) заюзать кучу компараторов через различные сопротивления и управлять ШИМом.
Но даже 9 ножек - много. Хотелось бы, пусть например ШИМ, но как организовать на выходе подключение? 20 компараторов нужно? Может есть другие микросхемы которые помогут, или другой способ зажигания светодиодной полоски.
Что это за девайс на 5 км? :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Ну да, спидометр :)
Он как бы есть - семисегментный индикатор зажигает, а я хочу ещё в панели насверлить дырочек и вставить не яркие светодиоды, а стрелку выкинуть и вместо стрелки, по середине будет индикатор с цифрами.
Вот сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100041&view=findpost&p=1113877
Но так как ножек не много осталось, 9 ножек выделить мне не откуда :)
PB1 я думал под ШИМ отдать для этого.
Остальные PB под экран от сименса для одонометра.
И PD7 для кнопки.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
74HC595 тебе в помощ
3 микры, три управляющих ножки
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Две LM3914 те в помощь - 20 сведодиодов (см. даташит). Преобразователь частота\напряжение сделать труда не составит. Или есле в щитке приборов спидометр с электромагнитной системой, то преобразователь уже есть, сигнал можно брать прям от теда!
Вот пример подключения по схеме Charlieplexing с 4-х битным ШИМ на 12 LED http://radiokot.ru/circuit/li....(там даже исходник есть, если порыть форум)
Тут есть на 20, но надо 5 выходов МК.
А к 10 выходам можно подключить 90 LED
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день,форумчане.У меня точно такая же проблема,как у DrobyshevAlex.Нужно такое же устройство на светодиодах(!!!).Разница лишь в том,что с микроконтроллерами я только начинаю дружбу и почти ничего не смог понять из дискуссии... Разъясните,если можно,как мне это все организовать...Схему с 7-ми сегментным индикатором планирую использовать ту же самую,что и уважаемый DrobyshevAlex.Очень надеюсь на вашу помощь,так как на просторах Интернета интересующего и понятного решения найти не смог.Заранее спасибо всем откликнувшимся...
