Микронаушник С Магнитиком
У меня знакомый ЛОР уже коллекцию магнитов насобирал))))
Прекращайте это грязное дело.
Не отбивайте хлеб у отоларингологов :D
Изменено пользователем salyamkamrad
Хорошо!Хреновый я биолог,но только после таких експерементов можно обзавестись реальной дырой и по более "магнита" размером.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
@Лалюна,
Если только, осознано давить на перепонку. Сам же по себе, такой магнитик навряд ли пробьет ее.
Ну, бесспорно - повредить, занести инфекцию и т.д. и т.п. таким образом легко
Изменено пользователем Haeek
  • 3 месяца спустя...
http://viewitem.eim.ebay.ru/50-x-Disc-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-2mm-x-1mm/300621594228/item такие магниты подойдут ?
Время сессии, и что то потянуло на эту штуку - микронаушник.
Посмотрел фотки этих штучек, решил разобраться что да как работает, и выбор пал ан микронаушник с магнитиком.
На одном сайте нашел схему, и хотел спросить у знающих и опытных людей совета, мнение и т.д. и т.п.
Конструкция состоит из магнитика (из наушников, который всовывается в ухо, и попадает на барабанную перепонку), антены (медное обмоточное кольцо) и усилителя.
Сигнал через усилитель проходит к антене и передается к магнитику что в ухе, получая сигнал магнитик начинает колебаться и передает колебания барабанно перепонке и мы слышим звук.
Для сборки усилителя необходимо:
a) 2 батареи типа «крона» напряжением 9V. Одна нужна для питания, а другая будет служить корпусом усилителя. Можно использовать старую негодную батарею.
в) Микросхема LM386N-1. Это и есть интегральная микросхема-усилитель, которая усиливает звуковой сигнал;
c) Конденсатор электролитический 470мкф (микрофарад)/10v(вольт) (нельзя брать конденсатор ниже 10 вольт, т.к. питание цепи осуществляется от 9 вольт). Служит цепью обвязки микросхем (он нужен для её нормальной работы);
d) Конденсатор керамический 0,1мкф
e) Термоусадка. Диаметр термоусадки должен быть равен диаметру большого магнита.
Для изготовления антенны нашего устройства понадобится провод медный, лакированный, диаметром 0,15-0,3мм. Длину берите произвольную, желательно, с запасом. Она зависит от сопротивления и диаметра самой катушки.
Сборка
Сборка устройства начинается со сборки усилителя звука. Для начала необходимо сделать корпус: берём батарейку «Крона», которая уже села и нам её не жалко, маркером намечаем линию отреза, примерно 1,5–2 сантиметра от выводов батарейки, распиливаем ножовкой по металлу батарейку и ножиком вытаскиваем внутренности, оставляя только панель с клеммами. На фотографии уже распиленная и очищенная часть корпуса.
Собираем усилитель
В основу схемы усилителя легла стандартная схема из datasheet (паспорта на микросхему), и были убраны элементы обвязки для её упрощения. В итоге:
Также расскажу про общий провод – это провод, куда в конечном итоге «стечёт всё электричество». По-другому, общий - это корпус, минус - общая точка. Соединить нужно таким образом: общий провод выхода телефона с ножками номер 4 и 2, одним концом катушки, минусом батареи. Плюс батареи приходится на шестую ножку.
Соединяем все детали по данной схеме.
Изготовление антенны
Немного теории. Антенна в нашем случае представляет собой катушку индуктивности со своим импедансом сопротивлений. Нам нужно, чтобы сопротивление было 16ом. Диаметр провода от 0,15-0,3мм, но не более, т.к. по закону, чем больше диаметр провода, тем меньше его сопротивление. Если брать толще 0,3мм, то длина проволоки получится слишком большой, а значит, антенна будет толстой. Диаметр антенны выбирайте сами, как можно меньше, но чтобы она свободно одевалась на шею. Рекомендуемый диаметр – 20см.
Как определить диаметр проволоки? Делается это очень просто – берётся спичка и на неё наматывается вплотную проволока.
Из рисунка видно, что примерно на 1мм приходится 5 витков, а значит, один виток примерно 0,2мм. Как раз то, что нужно. Наматывать мы будем следующим образом. Берём кусок картона (желательно, гофрированного), вымеряем нужный диаметр и отрезаем такого же периметра кусок картона. Обклеиваем место расположения катушки полоской изоленты.
Далее, закрепляя один конец проволоки, наматываем около 10 витков. Измеряем сопротивление. У меня получилось 3,7ом. Для сопротивления равного 16омам нам нужно примерно 45-50 витков.
Как только намотали, изолентой склеиваем по периметру, чтобы получить кольцо. Дальше обрезаем картон по направлению антенны (это нужно, чтобы извлечь намотанное кольцо).
Извлекаем, выпрямляем, изолируем, радуемся. Общее сопротивление у меня получилось 18,5 Ом.
Следующий этап – отрезаем провод от наушника. Он двухжильный, как раз такой, как нам нужен. Концы разделываем, зачищаем и припаиваем один из них к самой антенне, потом аккуратно всё изолируем.
Соединяем провод антены к усилителю, подключаем батарейку и готово.
П.С. Статья была честно украдена с сайта xxxxx.xx
Ещё один клюнул. :(
Охота в уши магниты засовывать.
Собрал короче я.
Для большей громкости поставил ещё один электролит. конденсатор 100мкФ 6,3V (только такой был на руках)
Катушка примерно 16-17ом
а можно фото в сборе как это все выглядит в конце сборки
У нас на "барахолке" полно предложений покупки/аренды.Загляните на Авито,я думаю там тоже этот товар не дефицит.
именно так.
Мне тоже интересно...Многие предлагают приобрести или хотят изготовить,но вот испытателей ,которые на своей шкуре своём ухе это прошли - не видел.Хотелось бы услышать отзывы тех,кому эти чудо-наушники помогли...
Настоящий мужчина не должен ждать пока кто-то другой засунет себе в ухо посторонний предмет. Он должен делать это первым, рискуя здоровьем ради общего дела, и этим вдохновлять других. Быть в авангарде опасного процесса. Вобщем ты понял,.. Действуй. Напишешь потом, как там и что.. ;)
  • 2 месяца спустя...
Друг в уши сувал такие магниты (тоже хотел сдать без проблем и зубрешки) в итоге так и не услышал ответы через эти магниты , более того не смог вытащить магнит , пошел к лору но оказалось что магнита в ухе нет , скорей всего выпал перед экзаменом. Вообщем он сильно испугался тогда, пока не сходил к лору. С ухом все впорядке))
А если б оглох на одно ухо,может мозги и включились бы.
А может у "друга" ухи дырявые и магнит прямо в мосг провалился :)? За то наверное от испуга про экзаменационный стресс забыл...
Кроме ушей и магнитов должны быть ещё голова и руки.. :)
Как видно это люди-киборги, отсутствие мозговой деятельности пытаются компенсировать физическими явлениями (в частности электромагнитными)
У людей просто нет фантазии... Один сунул в ухо, и все другие начали повторять, как попугаи .. Будто больше и сунуть некуда.
И почему динамики с дополнительной катушкой не глотают...? Есть же высокоомные, маленькие, удлинённые с водоустойчивым пластиковым диффузором. Проглотил и аккуратно проводом за зуб привязал,.. чтобы динамик завис на уровне чуть ниже сфинктера пищевода, но не провалился в кишечник, или не дай бог застрял в аппендиксе. А на поясе, над трусами, намотать катушку связи, на которую поступает мощый сигнал подсказки. Внутренний голос, исходящий от динамика, будет проходить по пищеводу, через ротовую полость, носоглотку и евстахиевую трубу, прямиком в область внутреннего уха, которое окажется совершенно свободным от опасных инородных тел.
Изменено пользователем wwwww
Только обычно такие вот недоеденные вещи сильно раздражают пищевод. Может случится ,что ученик выплеснет на учителя поток... но только вот не знаний, а что то более материальное ,вместе с прибором...
Как вариант договорится с хирургом, что бы вшил мобилу прямо в голову (всего на пять лет)...только поставить кого нибудь следить за докторюгой, а то ненароком своё что нибудь в чужой голове забудет...будет потом индивид ходить и громыхать инородным телом в пустой голове.
Ещё как интересно...А если изучишь азбуку Морзе, то всё вообще можно упростить. .. Вставляешь в жопу цилиндрическое реле на проводах (РЭС-15, или РЭС-9 вполне сойдут) и подаёшь на него сигналы постоянного тока. Наша жопа очень чувствительна к внутренней коммутации, и постукивания реле, при его включении, отчётливо воспринмаются ею, как точки или тире. Опробовано многими учащимися современных школ и вузов..
