Рабочее Напряжение Резистора
ramon13
Читаю даташиты двух миниатюрных подстроечных резисторов, оба на 1 МОм 0.5Вт
1) 3329H - рабочее напряжение 600В при нормальных условиях и 300В при 85 град. Цельсия
2) СП3-19A - рабочее напряжение 100В, пик 200В
Как такое может быть, если по формуле U2/R оба должны держать 700 В ??
Второй вопрос. Если в цепь постоянного тока 1000В включить первый резик через балластное сопротивление 4 МОм, это можно делать или нет? ЭДС останется 1000 В, а падение напряжения на резике будет только 200В. Выдержит или нет? Кто творит пакости и пробои - ЭДС или напряжение??
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
700 вольт - это по рассеиваемой мощности. Но при таком напряжении он просто пробьется, между выводами может искра проскочить, а за ней и дуга загорится. Или подложка пробьется и 700 вольт на корпус попадет.
ЭДС - это напряжение источника на холостом ходу, без нагрузки.
Здесь имеется ввиду такой параметр, как прочность изоляции. Т.е. под действием НАПРЯЖЕНИЯ может возникнуть пробой на корпус или между выводами. Кстати - странно, но ещё и от атмосферного давления зависит.
Можешь не писать - не пиши.
Не столько от атмосферного давления (хотя и от него тоже), сколько от влажности воздуха. Надеюсь, что это очевидно?
Про давление я в ГОСТе узнал, когда испытаниями бытовой продукции занимался. А влажность как раз большого значения не имеет - резистор ведь нагревается при работе.
все равно ничего не понято - ну ладно, 600 вольт это почти 700. А у второго так вообще 100 Вольт - зачем тогда писать полвата мощности, если он уже от сотой доли ватта окачуривается??? Вообще, они практически одинаковые по технологии, откуда может быть разница?
По второму вопросу просветите тоже plzzz.
Изменено пользователем ramon13
ОлегШ. А что удивительного - в неоновой лампочке разреженный газ пробивается при 60 вольтах, а при нормальном давлении уже не меньше 1 кВ/мм. Колебания давления подразумеваются не в привычных пределах - 740-780 мм. рт. ст., а при подъеме на высоту несколько км, в горах, на самолетах. На высоте 3 км над уровнем моря давление 0,7 атм. Даже вода кипит уже при 90 градусах.
ramon13. А ты хочешь, чтобы на каждый возможный номинал резистора приводили свое значение допустимой мощности и напряжения? так это будет таблица из 35 строк для каждого типа резисторов.
Есть 2 параметра, каждый из которых нельзя превышать - мощность и напряжение.
Ты ещё интересней результат получишь, если "допустимое" напяжение 100 вольт приложишь к резистору на 100 Ом, получится выделяемая мощность 100 Вт, и он сгорит в долю секунды.
По второму вопросу абсолютно то же самое, на все типы резисторов кроме допустимой мощности даётся и допустимое напряжение.
Изменено пользователем Alkarn
С давлением все в порядке в даташит - для 80000 футов стоит 250В вместо 600В
Конкретно, такой резик можно поставить в цепь 1000в через балласт 4МОм?
Конкретно такой - можно. На нем будет напряжение 1000*1/(1+4)=200 вольт.
Вопрос в постоянном резисторе, на нем будет 800 вольт и далеко не каждый столько выдержит.Например:
ну это не проблема, в качестве баллата стоят 2 по 2 Вт 2 МОм, получается 400 В на рыло. Когда собирал печатку, немного стыдно было, по мощности там и 0.25 Вт хватило бы, ток очень маленький. Но теперь вижу не ошибся, когда все резики взял двухватки да еще продублировал где пару раз, а где по четыре раза -)
