Скачки Напряжения! Моргает Свет Везде, Трешит Магнитола
Собствено говоря проблема в следующим не стого не сего начал моргать свет в салоне при работающем двигателе! Потом было замечено что трещит магнитола то есть во всей электрике идут скачки как я понял напряжения! Прибором не возможности померить бортовую электро сеть.
Уже 3 дня такая история.
Скажите в чём может быть дело?
М-412, свечи NGK B6EY пробег 17000, генератор родной, Регелятор напряжения PP372, Свечные провода 1000 км.
По магнитоле идёт что типа треска так вот он то исчизает то опять появляется, особено это хорошо проявляется пока машина холодная, потом переодический появляется.
Изменено пользователем pandex
Сейчас удалось произвести замер напряжение бортовой сети:
из начально напряжение 12,6
включил зажигание 10,2
стал заводить упало до 8,5
скакало ( от 12,4 вольта до 16 в зависимости от оборотов) и через минуту стало:
холостой ход 12,8-13,1
средние обороты 14,7
высокие 15-15,4
Реле-регулятор неисправен,либо где-то плохой контакт.А регулятор у Вас на самом генераторе стоит?
Щётки ещё проверьте.
Изменено пользователем evgen 000111
Щётки по весне менял где то 8000 прошли у них сколько в ообще пробег то?
РР стоит на кузове
Значит ещё было замечено следующие стрелка амперметра слегка отклоняется вместе с частатой щелчков в магнитоле.
реле регулятор новыи и наеб*утыи,
(мы так диодныи мост купили он окозался го*но)
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Всем привет!
На выходных заменил щётки генератора, причём зря старые были в отличном состоянии. Потом заменил реле зарядки причём тоже зря поставил АТОМ с лампочками которые показывают когда идёт заряд. Но на старом реле включив режим лето, заряд стал идти в 13,7-14,3.
Всё дело было в амперметре! причём после того как я замкнул провод + от гены на провод + от стартера всё стало ок! После того небыло возможности соорудить перемычку постояную я её снял и так же всё и осталось хорошо тоесть Амперметр глюкнул после чего стал опять хорошо работать!
Но теперь могу сказать точно это было от амперметра! Видимо он отсырел или замёрз в холодном гараже 0 - 7 мороза в среденем. А отсырел когда печка работает приборка потеть начинает замечено уже давно. почему происходит незнаю.
"Значит ещё было замечено следующие стрелка амперметра слегка отклоняется вместе с частатой щелчков в магнитоле."
А в какую сторону стрелка отклонялась?
Течь антифриза в салон (печка, краник). Подними полики и посмотри, нет ли озера жидкости. В амперметре могли подгореть внутренние контакты на шунте или внешние (подключение). Деффект вернется.
Я его(амперметр) просто отключилю методом перемычки из 2 толстых проводов, между + генератора и +на стартере.
Но так как я только сижу сооружаю перемычку был он испытан 70км пробегом по городу всё отлично.
Озера слава богу нет, антифриз на месте.
а не проще перемычку в таком случае поставить на самом амперметре?
Доброго...Проще выбросить этот Аперметр и поставить что то поинтереснее по точнее....Сколько он бед наделал в Москвичах и Волгах ... А владельцы все равно туляяттьь его -хай будее... Но хозяин барин...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
