Как проверить микросхему на работоспособность?
как проверить микросхему на работоспособность ?
Я ее сегодня выпаял 350 ваттным паяльником, перегревал ее не более 8 раз...
Микро : A2058P - 435BR
закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Мечтаю собрать авометр Ц-20
Таким паялом только кастрюли паять. :DА насчёт микры - 99.99% что ей капут.
Мой блог
Я даже обжег указательный палец, сейчас не много болит палец :(
закон ома гласит:
Самый простой метод: показать микре ещё раз этот паяльник. Если молчит - значит готова.
тонко :)
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
А техника безопасности в отпуске?
Мой блог
- лучше нам пускай покажет, хоть поржем немного...а микре бесполезно показывать - ей то уже по-фигуsmile.gif
Диаметр жала 1.34 см, было давно 1.60 см
закон ома гласит:
А что за микросхемы, для чего они ... ?
нашел в лягушке (универсальная зарядка), но на микре одно написано, а под микрой, т.е на самой плате написано LM358,4 ножки на одной и на второй стороне
закон ома гласит:
Для проверки соберите, что-нибуть типа этого
У мя нет ОУ...
ИЛИ не так понял?
закон ома гласит:
Только не ТЕМ :o паяльником!
Другого нет ! :rake:
А вот как соединять, так :
lm358.JPG ????
Не понял малость, соединять типа так :
А конденсатор С3, тоже кидать на минус ?!
Изменено пользователем denisik2593
закон ома гласит:
и С2 также.
И С1 тоже, Т перевернутая значит минус
закон ома гласит:
самое тяжёлое, это пайка микросхем 0.8 см, паяльником в 1.3 см диаметром :(
закон ома гласит:
Есть ещё на 500вт паяльники, у них жало как топорик, теми тяжело совсем. Зато тазы лудить хорошо, лучше, чем твоим.
ещё
А есть риск тот, что я угробил микросхему при выпайки? У меня даже дорожки отскочили :(, и еще они начали стрелять и шипеть
закон ома гласит:
Зачем гадать и парить мозги? Прочти сначала книгу Юный радиолюбитель Борисова, а потом - лезь паять! И вот потом - собери "кубик" для проверки ОУ - в Радио был такой описан в 80-е ...
По моему кому то захотелось пошалить. 350 ватт паяльник видел кто-нибудь? Это же наверное топорик.
Паяльник 350 Вт, вес 930 г, максимальная температура 510 °С, клиновидное жало 14 мм. Время разогрева 6 минут. Благодаря своей вытянутой форме, этот паяльник идеально подходит для работ в труднодоступных местах, авторемонта, починки радиаторов.
Микросхеме пипец. Перегрев обеспечен при такой мощности паяльника.
так тестово ту схемку накидал, не работает, но я и собирал навесом, мог где то-то ошибиться
закон ома гласит:
- нам пускай покажет
А я сразу заподозрил, что-то не то! Хорошо бы фотку выставил бы своего орудия...
Изменено пользователем MiSol62
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
