Усилитель Из Музыкального Центра...
Здравствуйте!!! Мне недавно перепал разбитый муз. цент Elenberg mc-4069m( разбит корпус), включил- работает, но выглядит ужасно. Поет довольно громко. В нем нет функции AUX,чтобы подключить к компу, и я хочу уменьшить его конструкцию, сделав из него усилитель.
Изменено пользователем set1091994
Блок усиления найти просто, но к нему идет куча проводов. Громкость регулируется кнопками, а также есть блок регулировки баса, вч, баланс и находится всё это на другой плате.(((
Мне хватит только регулировки громкости.
- тебе это надо? Если надо разбирайся, если не надо - найди даташет на микросхему-усилитель и сделай все напрямую.
Обязательно!!! Иначе замучаешься подискивать для него питание, а здесь уже все готовое.
Изменено пользователем MiSol62
Блин, опоздал...
- сколько раз замечал, что именно ЭТИ блины всегда опаздывают...не лучше ли без них обойтись...все-таки русская речь...как-никак...
Не получилось... Нашел консоль в которой идут 2 и 7 ножки включил, но когда воткнул в розетку ничего не произошло, схема вообще не запустилась, будто без кнопки включения не работает...
Подозреваю, что на выводе "mute" должено присутствовать напряжение, выводящее микросхему из режима молчания.
Автор, а чем плох вариант, когда из Эленберга делается полноценный усилитель ? С регулировками громкости\тембра. Тем более, эти регулировки, наверняка, одной микросхемой производятся.
Так тебе в №15 и говорят, что целиком взять лучше, без всяких переделок.
А, забыл про вход. Что там из ненужного? СД, радио, магнитофон...?
Изменено пользователем минздрав
Вариант для начинающих. Отключаете всё лишнее. Лентопротяг, привод, тюнер, если на отдельной плате. Остаётся трансформатор, плата стабилизатора с выходным усилителем и контроллер с индикатором и панелью управления. Включаете. Если не ругается на отсутствие блоков и включается, значит повезло. Затем на разъёме одного из источников сигнала ищем вход. Обычно у разъёмов пины подписаны.
И это правильно. Это
даташит скачал , ничего не понял)))
не настораживает ? И, опять же. Бывает быстрее и проще выпилить нужное из девайса, чем заморачиваться с изготовлением с "0". То ж отсебятина. :)
Очень просто: вытащить микросхему -усилитель вместе с питающим трансформатором. По даташету определить где вход/выход, запихнуть в новый корпус и подключить.
  • 4 месяца спустя...
абсолютно с тем же вопросом.давно уже мц пылится на шкафу,самсунг max s520.кассетный.сд сломан.от него 2 весьма приличные колонкb pss520e 6 омега.сколько мощности я хз.ватт 15-25 наверное.хотел подключить их к компу через центровский же усилитель.но ввиду того что в радиотехнике не понимаю ничего вообще,хотел бы попросить по фотографиям уточнить какая из плат-усилитель,и куда можно припаять штерер 3.5 для подключения агрегата к компу.
