Приёмник От 0 До 30 Mhz
Принципиальной разницы нету, что аналоговая селтека , что аналоговый СКМ... Разница только в производителе, а от этого ни проще, ни сложнее, ибо суть одна - нестабильность гетеродина не позволит нормально настраиваться и принимать узкополосные виды модуляции.
Feel the difference! ©
  • Ответов 87
Изображения в теме
Ну да, или селтеку аналоговую. Какая собственно разница, с чем мучиться крутя ручку настройки? Но человек вроде как хочет выдрать синтезатор из селектора каналов и сделать его чисто аналоговым, подавая напряжение настройки прямо на варикапы, если я его правильно понял.
Нет.НЕправильно.До такого кощунства я просто не додумался бы..Потрошить СЕЛТЕКу я не собирался. Я спрашивал,можно ли ее заставить работать без МК.-он управляет перестройкой по частоте.
Правильно. Потому что настройкой на определенную частоту управляет не МК, а синтезатор (МК лишь загружает в синтезатор определенные коэффициенты деления). Сделать селектор аналоговым можно только отключив синтезатор от цепей настройки и подав на них напряжение настройки от внешнего источника. Без колхозинга "цифровая" селтека аналоговой не станет никак, нет у нее возможности управления напряжением по умолчанию.
Мне не нужно перекрывать весь обхват частот,Нужно лишь Жестко выставить 144 и 430 Мгц.А плавную настройку я реализовал бы по 2пч- Но,как я понял,без МК все равно не обойтись.Эти бестолковые вопросы-от НЕпонимания цифровой базы.
Да, микроконтроллер нужен, даже для настройки на одну единственную частоту.
Изменено пользователем salyamkamrad
Ну,что?ж...нужен,так нужен.
Против теории не попрещь.Придется с нуля все проштудировать про синтезы. ,МК, метОду прошивки...НЕмолодой я ужЕ. Трудно с анАлога на цифру перестроиться. Но.вариант реально перспективный и весьма интересный. Спасибо.что развеяли мои сомнения и терзания.
------------с уважением, ex UA3PTL
Кстати,внимательно порывшись в глубинах САЙТа нашел и про программаторы.и про МК.. ХА!! :umnik2: Замкнутый круг!!! Чтобы сделать программатор,его самогО надо прошить.(запрограммировать))
Изменено пользователем ЦиклоМен
Это вы какой-то слишком наворочаный программатор нашли. Посмотрите PonyProg и ему подобные, они представляют собой преобразователи уровня подключаемые к COM-порту или к LPT-порту компьютера. Микроконтроллеров не содержат и прошивать в них ничего нужно. После сборки сразу готовы к работе.
Есть вообще-то один вариант заставить работать синтезатор без микроконтроллера и компьютера. Загружать в него слово из цепочки параллельно-последовательных регисторов, на входах которых заранее устанавливается нужное слово, в котором содержатся необходимые коэффициенты деления и биты для установки режимов работы. Но, по нынешним временам куда проще по быстрому освоить простенький МК, чем городить огород на жесткой логике. А нужно всего то научиться "дергать" ногами МК, что делается за несколько дней.
Еще проще воспользовать программной утилитой управления ТВ тюнером, которая эмулирует I2C шину пинами компорта. Выложена в ветке про SDR.
Ессли не трудно, Обьясните,ЧТО сиЯ аллегория значит? Я потихоньку пытаюсь понять АЗЫ прошивки.МК. Но это трудно. Бездушный И-НЕТ не обьяснит так, как живой человек. П.С. конечно,я читаю тему про МК..
"Дергать ногами" означает "менять уровни на выходах портов МК". Делается это командами записи в определенный разряд (или в несколько разрядов) регистра порта нуля или единицы.
  • 4 года спустя...
30.01.2012 в 11:03, Igel сказал:
Здравствуйте. У вас есть фильтр на 68,33 МГц. Какой он? Где брали? Не продаете? +79084157997
