Приёмник От 0 До 30 Mhz
  • Ответов 87
Изображения в теме
Бросте, он сам не понимает, что ему надо.Расговор с глухим.
Пока не ответит на следующие вопросы, говорить не о чем.
1. Виды модуляции.
2.Дискретность перестройки.
3. Чувствительность.
3.ДД
4.Глубина(диапазон АРУ)
5. Диапазон принимаемых частот(без дураков), не надо от СДВ до УКВ.
Вы издеваетесь?
Я всего лишь спросил про помощь в схеме на приёмник (ВЧ) - от 3 до 30 МГц, "как выяснилось!"
В итоге я остановился на схеме предложенной в первом посте!
Если вы так много про радио знаете: ответе мне на вопрос, будит ли этот приёмник принимать радио частоты от 3 до 30 МГц, с шагом хотя бы в 100 кГц.
ВСЁ ЧТО МНЕ НУЖНО!
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
:lol:
Будет, и полоса пропускания при этом значительно уже. Она определяется полосой пропускания фильтра (15кГц в нашем случае). СВ/ДВ радиостанции дискретны с шагом в 9 кГц. КВ - 5кГц. Т.е. если ПП применённого фильтра будет уже - нам даже лучше (возрастёт избирательность, радиостанции меньше будут мешать друг-другу). Я бы ставил фильтр, с ПП не шире 5-6 кГц, и картина - маслом. Обязательно сделаю себе такой приёмничек, как только найду заветную микру и фильтр.
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
В общем: вот что у меня получилось с печаткойpost-104977-0-57334400-1327950931_thumb.jpg
а вот сам файл печатки, сделанный в Sprint Layout
ПРИЁМНИК ДИАПАЗОНА 0-18 МГЦ.rar
не судите строго, на скорую руку делал! а вот теперь будем исправлять ошибки:)
Ну братцы, человек дает!!! Шаг 100 кГц. Уважаемые, какая дискретность в 9 кГц и 5 кГц вы о чем? Да они забьют друг- друга при таком шаге. Только телефонию принимать. Вы не учитываете с какой плавностью(дискретностью) будет настройка, нестабильность гетеродина. Без переключения диапазонов, дохлый номер.
Ничё, ничё - всё будет ок. Главное - фильтр с ПП по-уже. А с печаткой я и не заморачиваюсь никогда. Либо навесом, либо на перфорированной, макетной платке, а вместо дорожек и перемычек - обкусанные ножки радиодеталей. Если нужно - изолированным проводом (МГТФ). Нужно что-нибудь заэкранировать - в ход идёт медная фольга.
Либо навесом,
Существует "монтаж на пятаках". Описан в книге Сергея Жутяева "Любительская УКВ радиостанция". Книга есть в электронном виде на http://cqham.ru/lib.htm. Здесь же есть справочник Эрика Реда.
Ни в коем случае. У "макеток" емкость между площадками очень большая. Это не цифровая техника, и "цифровой" подход здесь уже не проходит.
Зря ехидничаете, noise1. Всегда всё работает, в основном с первого включения. А уж приёмничек, где и контуров-то особо нет и одни микросхемы (о их паразитных емкостях я дипломатически промолчу) используются - подавно. Это - нe СВЧ аппаратура.
AndreyZ, спасибо за ссылки, кстати.
Изменено пользователем electronique
Уважаемые, вот нашёл магазинчик с Кварцами.
http://www.quartz1.com/price/price.php?par1=%D1%84+45000+&par2=&par3=+15%2F3&par4=&group=4401
Подскажите пожалуйста, такие фильтры пойдут???
Да, только желателен с полосой по-уже. 7.5 вместо 15, из того, что есть.
http://www.quartz1.com/price/price.php?par1=%D1%84+45000+&par2=&par3=&par4=&group=4401
Спасибо!
Вот кстати про этот приёмничек ещё статейку нашёл
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2504
Вот исправил ошибки печатки. И добавил пару элементов :)
кстати, в связи со сложностью поиска деталей, сделал печатку под DIP и SMD микросхемы. ставить можно как одни так и другие, так и в перемешку
И сами Файлы
ПРИЁМНИК ДИАПАЗОНА 0-18 МГЦ v 2.0.rar
Изменено пользователем Кирилл84
Отлично получилось. Места под СМД можно не оставлять - платка немного меньше, а дорожки - минимально короткиe. При необходимости установки СМД микросхем - просто наращиваются выводы микросхемы тонким проводочком и паяются как ДИП.
Какой-нибудь вольтметр не думали использовать в качестве шкалы настройки? Хотябы с помеченными границами диапазонов - ДВ, СВ, 120м, 90м, 75м, 60м, 49м, 41м, 31м, 25м, 22м, 19м, 16м, 13м, 11м
Ждём первых впечатлений!
electronique Спасибо!
По поводу СМД припаивать к ДИП это конечно хорошо, но мне нравится когда красиво плата спаяна:) ну это правда моё мнение. как говорится "на вкус и цвет тараканы разные" :)
А вот по поводу какого-нибудь вольтметра типа шкалы было бы великолепно.Надо наверное придумать шкалу на ЖК индикаторе вроде 2х16?!
только здесь нужно уже МК использовать. В общем нужно думать!
Если есть какие нибудь предложения, было бы не плохо:)
всё уже придумано до вас...
либо цифровая шкала на МК, только нужно будет запрограммировать на своё значение ПЧ (45 МГц)
либо синтезатор частоты на том же МК
только вы сначала сделайте приёмник, потом всегда можно будет добавить что угодно, синтезатор, вторую ПЧ, АРУ и проч...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
eu1sw ну это само собой.
кстати вот статейка цифровой шкалы на диапазон от 100 Hz до 30 MHz
http://www.votshema.ru/115-chastotomer-shkala-kv-priemnika.html
нет, не поэтому..
а синтезатору частотомер не нужен, он сам себе частотомер
