Приёмник От 0 До 30 Mhz
Доброго времени суток уважаемые!
Помогите пожалуйста со схемой, google весь перерыл, ну не могу ни чего подходящего найти. Нашёл одну статейку ПРИЁМНИК ДИАПАЗОНА 0-18 МГЦвроде понравилось) но после поиска элементов в инете на это чудо, понял что это будет очень мучительно. Помогите пожалуйста со схемкой!!!
За ранее благодарен!
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
  • Ответов 87
Изображения в теме
Жаль!
NE612 ещё есть варианты найти. а вот с 45M15AU уже беда(
Обьясните, не врубаюсь, как можно от НУЛЯ МГц, сигнал принять?
ну не совсем с нуля а с 0.0666 MHz
вот
если уже и на это деталек нет то ничего другого и нечего искать
Да конечно! По вашему микросхемы АD8307 и фильтры 45МГц под ногами валяются? Это не LМ386. Их реально - хрен найдёшь. Про цену вобще молчу...
Инфрадин - заманчивый, конечно. А ввиду того, что нет переключателя диапазонов - ещё и с повышенной надёжностью. Короче, если кто надыбает - АД8307 и фильтр 45МГц/15кГц - просьба взять с тройным запасом, после свяжемся и утрясём вопросы по пересылке и оплате. Один инфрадин сразу же встрою в автомагнитолу (в большинстве а/м нет ДВ, а КВ - так и подавно), а второй - так, "общецелевого" назначения.
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Жаль!
не обязательно этот, подойдёт любой другой кварцевый фильтр на частоту выше 40 мгц и полосой 6-12 кгц
2 noise1 - не стоит всё воспринимать буквально :) для супергетеродина с преобразованием вверх не составляет никаких проблем принимать хоть от 1 кгц
Feel the difference! ©
АD8307 не беда! ВОТ 370 рубчиков вего
LМ386 тоже ВОТ 31 рубчик
NE612N ВОТ 140 рубчиков
2 noise1 - не стоит всё воспринимать буквально для супергетеродина с преобразованием вверх не составляет никаких проблем принимать хоть от 1 кгц
если не сложно не могли бы аналоги подсказать? модели.
из старых мобильных телефонов стандарта NMT можно выдернуть
млм заказать http://www.oaopiezo.com/filtr_quartz.html
Изменено пользователем eu1sw
Спасибо! попробую пока печатку накидать.
как сделаю выложу печатку
Коллега, уточните границы частот искомого фильтра, por favor. Одно дело искать фильтр на 45МГц и совсем другое - на одну из частот диапазона 40...? МГц. И чем это условие ограничено?
TC, обратите внимание на SDR-приемники. Ограничены будете, в определенных пределах, синтезатором или генератором (схема распространенная и известная, детали не дефицит):
Изменено пользователем raxp
SDR-приёмники привязаны к ПК, т.е. это- совершенно другой класс приёмников, кот. не всегда удобны в использовании. В теме рассматривается простенький инфрадин со сплошным перекрытием ДВ/СВ/КВ без каких-либо переключателей.
Нет, не стёб. К чему мне это? Вы - отзывчивый, толковый электронщик, у вас многому стоит поучиться. ИМХО.
Приёмничек такой я всенепременно должен себе обеспечить, и не один. Гениальный и простой девайс. Такой должен делать каждый р/л, сразу после ДП и РП прямого усиления. Тоже ИМХО.
Хм, значит показалось..
От выбраного значения ПЧ зависит необходимый диапазон перестройки гетеродина, чем выше ПЧ тем выше необходимая частота гетеродина. Но на большей частоте трудно обеспечить требуемую стабильность частоты при отсутствии синтезатора. у меня к примеру есть фильтр на 68,33 МГц на 15 кгц - больше уже видимо и не стоит искать, да и собственно совет автору был не столько на что то определённое, а скорее не циклиться на том что написано в статье, а поискать другие варианты. Да и не мешало бы вторую ПЧ к нему приделать, всё же 15 кГц полосы на КВ диапазоне - это черезчур...
кстати, если наткнётесь где нибудь случайно на гетеродин от Р-107м - приобретайте, у него диапазон от 30,7 до 62,7 МГц,
для инфрадина с перекрытием всего КВ - самое то, и главное после прогрева стабилен, и верньер есть
electronique. Не знаю, читали или нет, но дам ссылку http://www.cqham.ru/wrx.htm
Еще разыщите книгу Э.Ред. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.
вы конечно же правы в первом, но никаких указаний от топик-стартера на высказанную вами мысль насчет рассмотрения в теме простенького инфрадина нету, кроме как в названии самой темы "От 0 До 30 Mhz". Пусть будет из чего выбирать.
От 70 кГц!!!? Связь с ПЛ осуществлять? Какие антенны нужны?! Глупости все это, перекрыть ВСЕ диапазоны без переключения можно, но с такими знаниями радиотехники не реально. Представте шаг перестройки да и различные виды модуляции. Детекторный приемник делать.
Уважаемые! чёт я запутался (
как я понял, эта статья с приёмником на диапазон от 0 до 18 MHz не будет работать????
или я ошибаюсь? а то я уже половину печатки сделал.
От 0гц- уже в названии глупость.
Кирилл84 почитай про Диапазоны радиоволн,а потом определишся какой тебе нужен приёмник.
http://cpu.h17.ru/radio/radio_1.php
http://radiocon-net.narod.ru/page18.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Диапазоны_радиоволн
Спасибо!
№ 7 - декаметровые волны и высокие частоты (ВЧ) - от 3 до 30 МГц,
этот приёмник будет ловить? или только от 3 до 18 MHz?
