Приёмник От 0 До 30 Mhz
Люди, вы успокойтесь. Гениальность этого приёмника в том, что он - прост. Нахрена портить малину? От этих всех чудо-синтезаторов и прочей "цифры" столько срани лезет на вход приёмника - мама не горюй! Если это всё лепить, то приёмник обрaстёт ещё килограммом "обвеса" - дросселя, конденсаторы, экраны, перегородки и т.д. Танк делаем или миниатюрный всеволновый инфрадин, ёпэрэсэтэ?
Максимум - крошечный вольтметр (можно индикатор записи от старых магнитoфoнов)
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
  • Ответов 87
Изображения в теме
electronique Да уж, вы правы. Но с цифровой шкалой то было бы универсальнее :) Но с другой стороны, это на самом деле простота этого приёмника уже даёт ему универсальность. В общем как сказал уважаемый eu1sw в начале соберём сам приёмник, а потом будем извращаться :)
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Когда начнете извращаться поробуйте приделать к нему гетеродин телеграфнай и словить любителей... :D
P.S. Еще один вариант платы от Alex11 с форума 6П3С прм.rar
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Нет, можно даже не пробовать :) без синтезатора и второй ПЧ с узким фильтром будет не очень интересно слушать кашу и плыть по диапазону ;-)
Feel the difference! ©
Да таже ссылка http://the-mostly.narod.ru/misc/018_radio_receiver.html там площадки в гетеродине две контактные добавлены для подключения КПЕ (по желанию) и добавлен конденсатор керамический по питанию приемника фсе...)))
Полюбопытствовал цену на АD8307, у нас 470 руб. Дороговата игрушка получается... :D
Входы-выходы для подключения синтезатора частоты предусмотрите заранее. Без синтезатора настройки радиоприемника с непрерывным диапазоном 18 МГц хватит на полминуты, может чуть больше, устанете ручку настройки крутить. От цифровой шкалы проку мало будет, по ней только наблюдать с каким энтузиазмом убегает частота гетеродина при малейшем дуновении ветерка на плату приемника.
Кирилл если хочешь делать приемник 0-30МГц, советую обратить внимание на эту конструкцию http://rx-30.narod.ru/main.html
Приёмничек, конечно, - "бомба". Круть. Но и по сложности - несоизмеримо "навороченный", по сравнению с обсуждаемой схемкой.
Жень спасибо за ссылочку:) Я уже думал на счёт этого чудо девайса. На него нужно много времени. Я уже собирал один P-45, ух долго я с ним провозился, но у меня получилось:) Так что самолёты и авиа деспетчеров я ловлю на ура.
Хотя вообще ссылочка классная :) Быть может как нибудь попозже соберу его:)
Вопрос: а что использовать в качестве синтезатора? и куда его подключать его к этому приёмничку???
Ну, хотя бы ту же самую LM7001, как P-45, для начала ее будет достаточно. Куда подключается eu1sw уже ответил, я лишь добавлю, что вход синтезатора подключается к выходу гетеродина через буферный каскад, а напряжение с выхода синтезатора подается на варикапы гетеродина. Короче, на плате приемника предусмотреть дорожки и контактные площадки для буферного усилителя на одном транзисторе и входы-выходы для синтезатора. Сначала покрутите настройку переменным резистором, а когда надоест туда-сюда переменник беспрестанно гонять, подключите синтезатор на отдельной плате.
Уважаемые! Я не очень силён в построении приёмников:( если не сложно, можно не большую схемку подключения синтезатора?
если бы прям на этой схеме которая выше предложена, то вообще супер!
За ранее ОГРОМНОЕ Спасибо!!!
  • 2 года спустя...
Вот бы узнать - успехи по постройке такого радива у кого-нибудь есть?
  • 2 месяца спустя...
А почему обязательно брать частоту ПЧ - 45 МГц. Ведь можно использовать кварцевый фильтр, к примеру от р/станции Лен, на частоту 10,7 МГц с полосой пропускания 15 КГц. Да и гетеродин легче на такой частоте изготовить, и стабильнее работать будет. А зеркалка также далеко будет находиться.
А преселектор сложнее. И гетеродин будет с коммутируемыми цепями.
Если делать приемник на диапазон 0-18 МГц, то 18-29 МГц перекрывается без дополнительных коммутаций. А выше 20 МГц на такой приемник в общем то и слушать нечего. А входная часть остается та же самая. Разве что можно подобрать индуктивность L1, чтобы выше 20 МГц происходил завал частот.
Изменено пользователем fog_g
У синтезатора два вывода к приемнику. Один-к гетеродину-это понятно,а второй куда??
Просьба не бросать в меня камни.Я очень давно занимаюсь радиосвязью,но полный Пномпень в цифровой технике.
Рассуждаю,имея перед глазами аналоговый блок от р-45.Там отт синтеза на СКВ-два выхода
Изменено пользователем ЦиклоМен
А возможно ли,Сделать аналоговую настройку для Селтековского тюнера? и избавиться от микроконтроллера? Это вообще,реально? Хотя бы как временный Экспериментальный вариант.
Перерыл оч.много инфы в тыр-нет-е,но написано очень специфическим языком,напичканым непонятными цифровыми терминами, А очень хотелось бы использовать этот тюнер как УКВ конвертер.с высокой 38Мгц ПЧ для приема 144-330 Мгц.-CW SSB
Я не против МК,но на данный момент НЕ готов самостоятельно его запрограммировать,(не представляю,как вообще это происходит
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
