К561Тм2 - Какой Выходной Ток?
Dimetrio
Какой выходной ток у К561ТМ2.
Искал вразумительные даташиты на неё, нигде это не указано.
Поясню на пальцах.
- Подключаем микросхему к источнику постояного тока напряжением 5 Вольт
- Создаём условия логической единицы на выходе
- Подключаем к выходу микросхемы светодиод ( под напряжение 4 - 4,5 Вольта с потреблением тока ~30 мА )
- ГОРЕТЬ СВЕТОДИОД БУДЕТ?
Вероятнее всего - нет. Вот мне важно знать, сколько именно в миллиамперах, пять или там... десять максимально можно получить на выходе микросхемы, так как от этого зависит подбор транзистора или реле, которым это триггер будет управлять.
А если в Гугле порыться?
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
Гарантированно не менее 0,25 мА. Реально раз в 4-5 больше.
Втекающий ток (от плюса к выходу) = 0,5 мА. Вытекающий (с выхода на общий, в режиме, испрашиваемом ТС) = 0,25 мА. Эти значения гарантируются для напряжений, соответствующих логическим уровням (лог.0 - не более 0,8 В и лог.1 - не менее 4,2 В). Т.е., если кроме нагрузки к данному входу подключены ещё входы других логических м/схем.
Выходной каскад КМОП-микросхем имеет замечательное свойство ограничения максимального выходного тока, переходя в режим генератора тока. Поэтому, если кроме нагрузки к выходу ничего не подключено, его можно спокойно нагружать, например, светодиодом даже без токоограничительного резистора - ни выход, ни светодиод не сгорят, равно как и непосредственно подключенный транзистор без базового резистора.
Как отметил Alkarn, в таком режиме выходные токи в 4...5 раз больше.
0,25 х 4 = 1 мА
Даже с учётом "режима генератора", где бы ещё 29 мА взять для того светодиода?
Всё равно не сходится арифметика...:rolleyes:
Что ж она такая слабенькая... Выходит, даже боле-менее мощный биполярник напрямую не подключить. Нужно городить каскады с чахоточным КТ3102 и ему подобными....
Может тогда, какой полевик порекомендуете пристроить?
Любой маломощный эн-канальный полевик, с логик-гейтом. Затвор которых работает от логического уровня 4.5-5 В
Дык эти микросхемы и не предназначены для управления нагрузками. Лично я всегда применяю буферную К561ЛН2, способную обеспечить не менее 3,2 мА втекающего тока (2 стандартных ТТЛ-входа), или 1 мА вытекающего. Нормально зажигает обычные (не сверхъяркие) двухцветные светодиоды при подключении между выходами двух инверторов или диод между выходом и плюсом питания при питании от +5 В. В серии К176 для этого же есть подсерия ПУ (преобразователи уровня), но они требуют двух питаний +9 и +5 В.
Если надо управлять мощными нагрузками без этого буфера - отличное решение 2N7000 (выводной) или точно такой же по параметрам 2N7002 (SMD). И учтите ещё (повторяю ещё раз), что в любых КМОП-микросхемах втекающий ток в 2...5 раз больше вытекающего, поэтому нагрузку лучше подключать между выходом и плюсом питания. То же касается и дополнительных ключевых каскадов: использовать транзисторы р-п-р типа, а нагрузку подключать между их коллектором и общим.
Даже в ТТЛ логике обычные элементы не нагружают на светодиод! Для этого есть открытый коллектор на 155ЛА7, ЛН2. МОПы вообще на "светодиодную индикацию" не используют, только через "силовые ключи" (АА). Выходной ток у них "никакой", и "открытый исток" - мне невстречался :D Виноват, про К561ЛН2 забыл (20 лет прошло) :D использовал её в коммутаторе звука (на КТ3) на индикацию.
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Чего это не нагружают? Нагружают. Но опять же, между выходом и питанием.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
