Помогите Разобраться В Схеме Nokia 5000
Привет всем , помогите разобраться в схеме nokia 5000 . Схему приложил.
В общем проблема такая: хочу выдрать усилитель звука из него ( пожалуйста не предлогайте спаять другой и тд. )
Не могу разобраться где:
1) От куда берется питание (-и+)
2) Куда выходит звук (-и+)
3) От куда идет звук (-и+)
Заранее спасибо за помощь , если оч поможете могу одблагодорить материально
5000_RM-362_schematics_v1_0.pdf
Изменено пользователем zerus
1)Зачем он вам оттуда?
2)Усилитель звука там это микросхемка размером 1.5 на 1.5 мм с кучей ножек
3)Все таки куда проще и надежней будет спаять другой усилитель
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
просто давно видел ( да и щупал ) как чел сделал колонку , взял усилитель с СЕ К750 ( и он был не такой который вы пишите ) был кусок платы около 1.5см на 1.5см и на ней было припаяно все в своем порядке
А чего тут не понятного?Вот найти на плате(а потом демонтировать) его будет проблемнее
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
а на + питания не VDD идет ли?
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
@zerus, - побаловатся можно, при питании 5 вольт на нагрузку 4 ома около 2 ватт , класс Д , всётаки , даташит прилагаю , всё расписано куда чего и зачем .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Да всё верно.Проглядел :) звиняйте.
Ну я же говорил - полтора на полтора мм, да еще и в BGA корпусе:lol: ТС, чем вы его паять собрались?
Изменено пользователем IIIytNIK
Главное на что?Такую платку (под микрушку) даже ЛУТом не сделать :D
Изменено пользователем Лалюна
Ну чего,так и не нашёл?Она со стороны клавиатуры в левом нижнем(...углом язык не повернётся назвать).Посмотри на мануале под лупой
Граф редактор хреновит,а то бы я показал
Дорогой друг! Я как только увидел микросхему УНЧ в мобильном телефоне сразу передумал в руки паяльник брать и весь день ходил обсаженый от ее габаритов :ph34r:
АК-47 РУЛИТ
