1 Автомат Вместо 2Х Пробок
А зачем вообще в загородном доме трехфазное питание?
Дело нужное включить что-то мощное, обогрев, циркулярку, насос какой нибудь...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
через ваше заземление.
Да не моё это заземление. Даже не родственника. Не я же,в конце концов ,это заземление туда лепил! Опыт показал,что этот пакетник не лишний! Вот можно было бы воздушку отключить,то и пожарных вызывать не надо было,стену ломать,тушить,а потом восстанавливать.Или сразу заземление такое делать,что-бы фаза на трансформаторе надёжно отгорала...:D
обалдеть только единственный человек Denis_K дал нормальный ответ,но я тут конечно добавлю от себя, в однофазную сеть я бы поставил автомат с дифзащитой,я тут не буду о нем распространяться и обьяснять почему, а в 3-х фазную сеть продаются тоже автоматы с дифзащитой, но замечу, что за такие вещи нужно платить или очень качественно делать заземление и зануление, как щита ввода, так и заземлямых элементов, но тут нужны как и приборы так спецы
  • 8 месяцев спустя...
В приницпе спрашиваю то же самое. Проконсультируйте.
Как раньше в хрущевках разводилось электричество по квартире? У меня стоит такой черный карболитовый щиток, и 4 пробки. Я так понимаю раньше ставили предохранитель и на фазу и на ноль? Вторые две пробки не используются. Точнее, года 3 к ним подключена только стиралка отдельно.
Разве розетки и освещение в квартире не должны запитываться через отдельные предохранители?
С виду обычно,но по сути очень хреново!
две пробки,-на фазе и на ноле.
Но хреново не в этом плане!!!
если квартиру не снимаете в наём,а она в вашей собственности,-то,
(по опыту например моего брательника,замахался он ремонтировать розетки)
То,-купите в магазине в нужном количестве медный трёхжильный кабель в двойной изоляции,- 3*2,5 мм.кв. http://www.visionpro.ru/Products/dirid_40/tek_666/
и в один прекрасный момент,перетяните всю проводку в квартире,-потому как,в хрущёвках использовался в основном алюминиевый провод в полихлорвиниловой изоляции,и контакта защитного заземления в розетках не было.Сейчас,по сравнению с временами застоя и перестройки,нагрузка на электропроводку квартиры в разы больше,один только электрочайник "тефаль" в 2200 ватт чего стоит! и алюминиевая проводка хрущёвок не справляется с "транспортировкой" таких токов к "потребителям в розетках" ,некачественные скрутки греются,-изоляция плавится со всеми вытекающими последствиями!-разогреваются концы алюминиевых проводников,-в местах зажима клемника в розетках.В результате чего,можно ожидать неизвестно чего,-в лучшем случае "концы в розетке отгорают",в худшем пожар,-алюминий хорошо горит,как бенгальский огонь!-в отличие от меди!
Так что,-вскрывайте розетки,прикручивайте к старому проводу новый кабель и тяните старым проводом новый, через распред коробки под потолками,-углубления в бетоне стен,или наоборот даже удобней из розеток тяните,а прикручивайте в распред коробках.
Не экономьте,используйте только медь!кабель желательно трёхжильный,третьей жилой пустите заземление по розеткам,вместо пробок двухполюсный автомат,а ещё лучше УЗО!заземление от металлического каркаса щитка в подъезде возьмёте.
Не скажу как в хрущёвках,а в моей квартире 2004 года,свет от розеток не отделён автоматами,у меня стоит УЗО общее,а после два автомата,-один на санузел ,а второй на комнаты.
Изменено пользователем alend
Там точно сказано, что нулевой проводник рваться не должен, допускается разрыв в однофазных сетях одновременно с фазным проводом,
Вот такая засада с нервущимся нулём произошла лет 15 назад в одном загородном доме.В дом было заведено трехфазное питание.Автомат,естественно, исправно рвал все три.А вот нейтраль в вводном щите была дополнительно заземлена через стальную проволоку в 6 мм диаметром.в контур дома. Дом деревянный.При обрыве нуля где-то по пути от подстанции до этого дома,весь перекос магистрали попёр через эту стальную проволоку под вагонкой т т.д. Дом чуть не сгорел.Сразу вызвали пожарных,а те приехав,первым делом перекусили все провода.(ввод 4 отдельных провода со столба).После этого случая, я в нейтраль пакетник на 63 А воткнул.
Нейтраль должна заземляться на опорах ЛЭП через каждые 4 опоры. И там это делается проволокой не 6мм, а гораздо лолще. При кабельных линиях заземление делается на стоящих на линии распределительных шкафах
вот нашел в интернете статью http://potokservis.com/view_post.php?id=27
Мозги у меня кипят
такой вопрос появился: а провода каким сечением ставить на ввод в дом? делать планирую так: от столба к дому идет провод (сечением, на вскидку, 16 квадратов), потом "гусак" от него в дом, и параллельно в гараж (там тоже счетчик). 16 квадратов хватит??
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
благодарю.
а вот еще вопросы есть: какие нужны документы, чтобы поставить 2-ой счетчик? можно ли все сделать самому, и потом пригласить электриков, чтобы опламбировали? какие документы нужны, чтобы сменить счетчик дома?
кстати, чего в скайп не заходишь ?
при условии, что я сам все сделаю
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Dragon675
Повод нужен для замены, переноске, постановке на учёт второго прибора и т.д. Приходишь в районный энергосбыт с показаниями действующего прибора, излагаешь намерения и если против апгрейда они не имеют ничего против, то выдают на руки тех условия со своими претензиями к прибору, месте его установке и сроками..Либо инспектора посылают сверить показания и цельность пломб.. Приблизительно так.. Плюс минус бюрократические проволочки, заскоки и стремление что-нибудь с этого поиметь местных сусликов-агрономов..))
  • 1 год спустя...
Да, можно, только правильно подбирайте по току нагрузки...
поскажите, сдвоенного автомата пока нет, можно ли временно на фазу поставить 16А, а на ноль 25А? Вариант с нулём "напрямую" не катит, т.к. при включении бензогенератора в дом мне нужно полностью отсекать приходящую электросеть.
Изменено пользователем lesnik499
По правилам, в ноль, автоматы не ставятся! При применении автономной схемы питания, нужна схема ввода резерва. Автоматическая, или ручная, абсолютно исключающая коммутацию генератора на отключенную линию.!
