Размыкание Питания В Авто Унч
Tza
Вот тут задумался, как в авто УНЧ разрывать питание?
Изначально думал поставить реле на плюс питания. Но в самый последний момент понял, ведь можно же землю просто разрывать... и не надо лес городить с мощным реле.
У меня будет автоматическое размыкание после того, как звук будет выключен, поэтому использовал реле.
Вы мне скажите, что лучше разорвать :lol2:....не не то, а питание.
УНЧ я сам сделал. Вот думаю на счет того, на что поставить выключатель.
Наверное на + будет логичнее, т.к. радиатор у меня снаружи. Во избежание косания его с землёй, сделаю на него.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
