Ребята, подскажите - я собрал усилитель 2.1 на TDA7294 и 2-х LM1875T. Основная причина применения именно LM1875T была в её широком диаппазоне питания, и я надеялся запитать усилитель сабвуфера и фронтальников от одного блока питания. Блок питания у меня это 2 тора 50Вт с выходом по 24В перементки, 2 диодных моста и электролиты где-то по 10000 мкФ на канал. В итоге питание получилось +/-32...35В.
Усилитель заработал без проблемм, но LM1875T греются сильнее ожидаемого. Кроме того, оссобенно с прогревом, происходит их отключение на громких звуках - очевидно срабатывает защита.
Вывод - нужно уменьшать питалово или применять другие микросхемы. Переделывать БП, городить отдельный стабилизатор - геморойно, думаю можно найти более лёгкий путь. Как вариант, жду предложения применить их аналоги с более широким питанием. Ну или могу переделать полностью плату фронтальников под другую микросхему, желательно двухканальную... Типа LM1876, но она тоже невытянет по питанию...
oll.zip
Изменено пользователем Лexa
Не стоит поднимать такие старые темы
Если есть место,я бы домотал еще по обмотке на каждый тор для питания микросхем номинальным напряжением.Под такие напряжения М/С типа 1875/6,2030/2050/2052 врядли найдешь.
Можно сделать еще проще и отмотать трансы до получения +-25В после моста.Для 7294 это даже облегчит режим работы.
Да вот нехотелось бы мотаться с трансами - они промышленного изготовления. Надежда была просто найти именно аналог TDA2030, но с питанием не +/-20В, а под +/-40В! Хотя теперь понимаю что это бред.
Наверное прийдется всетаки городить двухполярный стабилизатор.
К стати - а может это быть связанно ещё с тем, что микросхемы работают в режиме ИТУН (источник тока управляемый напряжением)? Может они греются и их запирает именно из-за этого?
Нет.Потому как питание ограничено режимами транзисторов по постоянному току.Особенность включения роли не играет,хоть ИТУН,хоть ИНУН.
Ну домотать обмотки можно и поверх заводских,не проблема.А вот стаб я бы не советовал.Зачем тебе печка и доп радиаторы под нее? :)
Ну конструктивно стабилизатор есть где разместить - если посмотрите вложение с платами, то у меня получается двух-этажная конструкция. На первом этаже два торадиаметром 8см в ряд вдоль задней стенки-радиатора, а перед ними вдоль передней панели плата с электролитами и выпрямителями.
Над ними находятся платы с усилителями примерно так, как они размещены в файле.
Так вот нижняя часть радиатора остается "недогруженой" и я думаю что я смогу там закрепить пару кренок и пару транзисторов. На стабилизаторе погашу вольт 5-10, и тогда станет легче и LM1875, и стабилизаторам +/-15В питания операционников. А тепло оно что сейчас рассеивается на радиаторе, что и дальше будет там же.
Трансы доматывать - их 2 шт, это долго, нудно, да и обмоточного провода у меня сейчас подходящего нету :unsure:
