Компараторы + Трёхцветный Светодиод = Индикатор Заряда Аккумялятора?
Гость Евгений
Добрый день!
После упорного прочтения многих форумов, статей, сканов старых советских книг и тучи даташитов, смог набросать схемку только до такой стадии: e63f8c7ad93ct.jpg
Дальше ступор...
Итак, задача - на одном RGB светодиоде спаять индикатор напряжения на мотоцикл.
Логика:
Если выше 15 - красный свет (1)
Между 13.5 и 15 (нормальный режим) - ничего не горит
от 12.5 до 13.5 - зеленый свет (2)
от 12 до 12.5 - желтый свет(1 + 2)
ниже 12 - белый свет (1+2+3)
Надо сделать набольшое отступление...такой режим явно не является идеальным, поэтому все делители напряжения сделаны отдельно, чтобы я смог подстроить уровни к нужным значениям по ходу сборки :rolleyes:
Предполагаю использовать LM339: из-за открытого коллектора, как я понял, можно соединить два компаратора только так чтобы светодиод горел вне заданного окна, чтобы горел МЕЖДУ двух значений - не получается без ухищрений, поэтому (1) горит выше 15 И ниже 12.5, а (2) и (3) соответственно присоединяются на разных уровнях чтобы дать возможность различить 5 зон напряжения. Да, мы не ищем легких путей!! :lol:
Мне непонятно:
1) Как правильно ввести положительную ОС на сдвоенные компараторы и на сколько ом ставить резисторы для гистерезиса около 0.05 Вольт? Правильно ли стоят р-ры ОС на одиночных компараторах?
2) В даташитах упонимаются некие "подтягивающие" (pull-up) резисторы - куда их и какого номинала нужны?
3) Питание светодиодов и опорное напряжение - откуда брать? Кренка? Сколько вольт ставить? 5, 9? Питание самой микросхемки брать напрямую с АКБ как сейчас или тоже перевести на стабильные Х вольт?
4) Если горят все три светодиода, скажем по 10мА каждый, общий ток 30мА; тогда как маскимальный ток у LM339 вроде бы 16мА - эта цифра определят лимит для каждого отдельного компаратора или всей микросхемы?
Благодарю всех вникнувшихся! :)
1)если напряжение на входы компараторов подавать через резисторы, то ПОС вводится резистором между прямым входом и выходом, реальное напряжение смешения 339 около 7-10мВ, схему поправил, в ней гистерезис будет около 20-30мВ даже без введения ПОС
2)считай что уже поставил (токоограничивающие резисторы светодиодов)
3)см вложение
4)16мА для каждого компаратора
IMXO, спасибо за подробную схему!
Пару раз натыкался на форум где упонимали резисторы на каждый вход - правда рекомендовали как МИНИМУМ 10 К... откуда эта цифра- ума не приложу :ph34r:
То есть ПОС в традиционном подключении и не нужна! А даташит об этом ни слова.... :huh:
Ты не против если я на своей "картонной" схеме изменение нарисую? :rolleyes:
Дело в том что хочется 4 раздельных делителя чтобы уровни переключений можно было менять независимо друг от друга! Да, непрофессионально, но куда там мне! :lol:
Расскажи еще, в чем преимущества +5 вольтового опорного напряжения над, скажем, +9 или +12; и, в частности, каковы преимущества питания LM339 этим самым стабилизированным уровнем? Даташит говориит до +36 вольт можно, а бортсеть будет в пределах 12-15....
ПС. У меня опорный уровень одинаковый на все 4 компаратора (теперь +5), а делится сам вход с акб.
На твоей схеме делятся опорные уровни, а сам вход с АКБ общий.
Какая принципиальная резница от такого подхода?
Спасибо!
А не проще ли будет собрать на TL431? Я как то для акб усилителя делал индикатор разряда, прекрасно работало! Да и достать 431 можно с БП компа.
Вот статья про TL431, думаю она Вам поможет: http://electrik.info/main/p...
вы не правы даташит указывает напряжение смещения собственно это и есть гистерезис даже приводят эпюры напряжений...
стабилизаторы типа 78хх для нормальной работы требуют на входе на 3в больше напряжения стабилизации.
напряжение АКБ может снижаться до 10.2в, те опорное напряжение должно быть <7в....
ответ на ПС:
в моей схеме напряжение с АКБ снимается через делитель напряжения!
точность измерения определяется точностью резисторов делителей максимум нужно подобрать R16 в зависимости от напряжения стабилизатора...
даже если делитель сделать на подстроичниках, настройка сведется к установке пороговых напряжений на входе компараторов при помощи мультиметра ;)
а как вы представляете настройку своей схемы? :huh:
ЗЫ будьте любезны загружать изображения на форум, лицезреть ссылки от радикала на порнуху загружая вашу схему - не улыбает...
Изменено пользователем IMXO
А мне не понятно зачем здесь гистерезис?По моему гистерезис нужен в следящих системах,а в сигнализирующих(в этом случае по крайней мере)надобности в нём нет...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ага, теперь понятно - значит возьму 78L05 (или 78L06). Если взять максимум акб как 15 вольт, на стабилизаторе "упадёт" 10 вольт. Макс. ток через компараторы - 16 мА. Если горят все три светодиода - потребление 48мА + 1-2мА на питание самой LM339, стабил будет рассеивать максимум до 50мА*10В = 0.5 Ватт. При нормальных режимах, гореть будет максимум один - то есть 0.2 Ватта на стабилизаторе...
Думаю, радиатор не понадобится?
R16 настраивается??? :ph34r:
А вижу делитель R11-R12, с которого снимается напряжение АКБ - то есть вы один раз поделили, и пустили этот общий сигнал на подходящие входы компараторов.
А сами опорные уровни уже подгоняются до требуемых значений с помощью R6,7,8,9,10.
Мне интересно, какое преимущество такой схемы подключения, над альтернативной: это если опорный уровень у всех компататоров единый (+5), а вход с АКБ делиться 4-мя делителями (или как у вас, с помощью одного из 5ти резисторов) - то есть наооборот.
Понятно ли я выразил мысль? :rolleyes:
А можно все-таки оставить, как у меня на картонке, 4 отдельных делителя (8 вместо 5 резисторов), чтобы независимо подстравивать уровни срабатывания?
Спасибо еще раз, ИМХО, за помощь.
Можешь пожалуйста прислать файл из протеуса - скачал демо, хочу "пощупать" схему своими руками...
конечно можно
стаб надо брать 7805 или 7806 корпус ТО-220, L-ки не потянут по мощности...
в работе ни какой
в настройке есть: проще настроить опорные напряжения нужен только мультиметр
в вашей схеме для настройки на вход придется подавать эталонные напряжения +12в,+12,5в +13,5в,+15в
у вас есть чем их сформировать?
lm339_1.rar
Ясно! У них выход до 1ампера, так что с запасом - сразу возьму и для будущего светодиодного габарита питание...
Точно! :unsure: Не додумался сам... :D
Перечитав темы мотофорумов и статьи об АКБ, решил немного изменить уровни переключения и нарисовал окончательный вариант схемы, с отдельными делителями и подобранными стандартными номаналами:
Последний вопрос - о материале и ёмкостях конденсаторов?
В даташите указано ставить 0.33мкрФ-0.1 мкрФ(вход-выход)
Хватит ли этого и какого типа подойдут кондёры?
А крупные рекомендуют танталовые.
Можете обьяснить чем обуславливается выбор именно таких номиналов?
Как я понимаю, мелкие кондёры (0.33 и 0.1 из даташита) сглаживают высокочастотные помехи, а крупные - низкочастотные (таких думаю в бортсети мотоцикла предостаточно...)
А почему на выходе взяли также 0.33 мкрФ?
Зачем диод в таком включении? Даташит показывает диод 1N4002 подсединённый от 3 к 1 ножкам... (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf)
Правда там упоминается что-то про диод в разделе "transient voltage" на стр 11.
Запутался совсем! :unsure:
Буду рад помощи!
кто рекомендует?
Евгений не надо религиозного фанатизма!
обычных электролитов вполне достаточно. ну на крайний случай электорлиты с низким ESR
диод стоит на случай переполюсовки питания, также предотвращает разряд конденсаторов в бортовую сеть при провалах напряжения в ней
стабилизаторы 78хх имеют склонность к самовозбуждению
для предотвращения оного возле выводов стаба ставят керамику 0,1-0,33мкФ , фильтрация ВЧ-помех в данном случае второстепенна...
на мой взгляд номиналы выбраны производителем в большей степени из соображений цена/эффективность
