Двухполярный Источник Питания Из Обычного Транса
Здравствуйте! Необходимо сделать двухполярный маломощный источник питания +-12В. Есть трансформатор 112-16, 23,6В 0,30А. Знаний мало, поэтому хочется готовое решение. Поиск не дал полного ответа. Заранее спасибо!
При условии, что суммарная нагрузка слаботочная, и в пределах нагрузочной способности тр-ра(300ма), можно использовать схемы с искуственной средней точкой( 2х 13вольт переменки) и дальнейшим выпрямлением, фильтрацией и стабилизацией. Стабилизаторы могут быть как интегральными, так и на дискретных элементах...
Ну, собственно, я понимаю, что нужно применять схему с искусственной средней точкой, вот только какую именно?
Нашел вот это:
Подойдет для моих целей?
Необходимо запитать вот эту схемку: http://lincor-lib.na...ridgePreamp.rar
Изменено пользователем PuncherX
Пойдет.Только опорные поменяй на 15В и перед коллекторами транзов поставь резики по 1К.Тогда D1,D2,R5,R6 в схеме можно исключить.
Изменено пользователем finn32
Собственно, я в этом профан. Резисторы R5, R6 я и так выкинул, т.к тестил плату от компьютерного бп и на них сильно проседала напруга. Мне другое непонятно: как узнать что за элементы использованы в схеме чипидипа( и их номиналы)? Повторюсь-не шарю ваааще... :unsure:
ИПТ. :shok: Тебе в любом случае одно из напряжений своего транса сначала надо выпрямить,а потом подать на вход изображенного на рисунке устройства.На его выходе получишь заветную двуполярку.Или примени удвоитель напряжения.Только схемку из 6-го поста собери ПОЛНОСТЬЮ,ничего не исключая.Схему удвоителя счас нарисую.
Это-то хоть понятно?
Угу. Теперь стало яснее. А диоды и емкости какие можно поставить? А что все-таки думаешь насчет этой схемы?
http://radiostorage.net/?area=news/716
Диоды любые на ток 1А.Емкости 1000-2200 мкф*35В.
Думаю тебе она без надобности. :)
ОК. Спасибо!
По моему, если новичок, самое простое перемотать вторичку и никакой схемы не нужно ( кроме диодов и маленьких кондёрчиков.)
P.S. Что то меня смущает напряжение питания ОУ +/- 40 V
Изменено пользователем Drevnii
Это потому, что задумывалось, что схема будет питаться от бп усилка(если напруга больше 30В, сказано заменить R5,R6 на 2k 2W). Могу скинуть описание к схемке. А у меня это отдельное устройство со своим питанием :rolleyes:
P.S.: перемотать трансформатор для новичка это самый простой путь? Да многие мудрые дядьки не берутся за это!
Иногда при наличии у сетевого трансформатора только одной вторичной обмотки и при отсутствии у нее средней точки необходимо получить биполярное стабилизированное выходное напряжение. Такая проблема может быть легко решена с помощью схемы. Она состоит из двух однополупериодных выпрямителей, работающих поочередно (полпериода - один, затем - другой) и снабженных интегральными стабилизаторами напряжения, собранными по традиционной схеме. Емкости конденсаторов С1 и С2 выбираются из общих соображений.
http://www.s-led.ru/93-bipolyarnyy-blok-pitaniya.html
finn32
Извиняюсь, я стабилитроны не усмотрел.
Всё гораздо проще и никаких проблем, нужно только знать габаритную мощность, всё остальное по закону Ома.
PuncherX
Для питания ОУ, мощность нужна мизерная, поэтому можно взять любой маломощный трансформатор и перемотать вторичку любым проводом который войдёт, никаких сложностей не вижу.
Получится вот такая простая схемка.
Проблема легко решается 2-мя способами. 1-й. бл пит(СМ влож) 2-й.созданием искств ср. точки питания самих МС в схеме.(обсасывалось уже Н-) раз.post-145741-0-50661700-1329680047_thumb.jpgpost-145741-0-92404600-1329680763_thumb.jpg
Изменено пользователем steeler1889
  • 4 недели спустя...
Уважаемый @finn32, не подскажите на какую макс мощность способна эта схема? И можно ли поставить сюда LM358Р?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вряд ли более 300 мА на плечо.
Можно ставить любой ОУ.
