Двухполярный Источник Питания Из Обычного Транса
Последний вопрос(понимаю что не в тему): поставил на TDA1557Q питание вот такое, и вдруг вылетает группа кондёров (три штуки 25В 3300µF), прошу заметить что до этого всё работало отлично! и ещё параллельно этой группе стояли 2 кондёра 25В 10µF и 50В 0.33µF.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ну,я уверен,что полярности ты перепутать не мог. :)
Остается вариант,что при зарядке кондеров произошел бросок тока,который каким-то образом пробил диоды(может брак?),а переменка с транса в свою очередь выбила литы.Другого обьяснения не вижу. :unknw:Под нагрузкой могло случиться.
Изменено пользователем finn32
даа, нагрузка была мизерной, поменяю диодную сборку, и поставлю новые литы. Кстати, после хлопка литов звучание не изменилось :huh:
С ув. Игорь.
    • все оказалось "хуже" чем я предполагал   у вас получилась большая индуктвность и большая емкость - соответственно маленькая собственная частота контура - десятки, в крайнем случае сотни герц, а феррит предназначен для работы на высоких частотах - килогерцы. соответственно вам вам нужно либо удалить сердечник(в крайнем случае применить железо), либо уменьшить емкость хотя бы на порядок для начала
    • Реле с напряжением катушки 12 В, а напряжением коммутации (контактов) 300-400В, с рабочим током больше тока блока питания. Зачем вам такой мощный генератор затухающих колебаний?
    • Просто не могу выбрать комплектующие. Глаза разбегаются! Хотел использовать сборки полевых транзисторов, но сомневаюсь. Вообще мне нужна схемка! Подсобите. Есть IRFP260N (n-канальный), а p-канальный не могу выбрать. Я в номиналах профан.   Это слишком дорого и долго. Эксперимент провожу только потому, что эта идея уже сверлит мозг. Я и чисто по теории мог бы спросить:"Будет работать или нет?". Но зная себя... (пока не увижу своими глазами). Делаю на совесть, как могу.
    • Я понял, спасибо за объяснение, нашел даташит на индуские эти транзисторы вроде должно работать же) Та они быстрее спичек отлетают. Я в шоке просто, какой шлак продают (
    • Только реверс-инжиниринг, только хардкор! Со старыми самопальными конструкциями обычно так дела обстоят. Как правило, это сложная и интересная работа для исполнителя, и весьма дорогая для заказчика.
    • Павель, спасибо что сообщили. А то часто бывает что о проблемах пишут, а когда наладят, то вроде и писать то нечего. В результате в теме остаётся один негатив, и создаёт ложное представление об усилителе. А так всё понятно.
    • Например, фейковый BD140/139 в ключевом режиме может нормально себя повести, но в линейном сгорит из-за превышения рассеиваемой мощности на кристалле, номинальное значение которой у левака будет ниже даташитного
