Магнитофон Астра М-113С-1
здраствуйте! нужна помощь специалистов в ремонте этого магнитофона, очень давно хотел его отремонтировать но никак не получается....(
в общем проблема в том что не работает у него один канал, индикаторы уровня сигнала при воспроизведении молчат, и звук на работающем канале очень поршивый...
при воспроизведении, оконечный усилитель нагревается очень сильно(резисторы и транзисторы)
транзисторы и конденсаторы на "усилителе записи и воспроизведения" проверил, подозрительные поменял....
больше в чем может быть причина я незнаю...
также на втором подкасетнике ведущий двигатель становится в одно положение и стоит как вкопаный(хотя раньше с ним проблем не было), разобрал этот подкосетник, двиг останавливается в одном положении и всё(проверил обмотки - целые, только вот напряжение отличается от первого подкасетника
  • Ответов 57
Изображения в теме
astra_m113instr.rar
Сверяй напряжения по схеме в контрольных точках.Только так.А с кондачка не отремонтируешь. :)
в блоке питания на vt27 есть небольшое падение напряжения до 14.5в хотя должно быть 15в
да и греется он сильно..
на DA3 на 14 ножке должно быть 4 или 8в а на самом деле 13В
пока все что я нашел.
Дифференцируй задачу:
У тебя 3 неисправности:
-УМЗЧ
а)Один канал не работает совсем
б)второй канал хрипит
-ЛПМ
а)двигатель одной деки не крутиться
Схема разбита на блоки.
Первые две неисправности находишь соответственно по схеме блока усилителя мощности,сравнивая напряжения там.
Вторую ищешь по схеме блока ЛПМ.
vt27 и должен греться-это транзистор в стабилизаторе напряжения.Проверь vt 28.
проблема не в оконечном усилителе, а в усилителе записи воспроизведения(узв)а сам оконечник работает нормально если отпаяны входы на него.
vt28 проверял, даже пробовал ставить новый,замена ничего не дала....
vt28 проверял
Я тебе по аналогии написал.У него функция та же,что и vt27,напряжение на нем должно быть такое же. :)
С этого и надо было начинать,сказав о том,что УМ рабочий.
Тогда и сравнивай режимы по постоянному току в усилителе записи-воспроизведения.
Есть еще вариант:послушать тракт от головки звукоснимателя высокоомным головным телефоном ТОН-1,через конденсатор.Где-то в тракте звук потеряется,это и будет проблемное место.Я раньше только так и делал,нагляднее. :)
Вот и совмещай проверку каскадов с их прослушкой.Только строго по схеме.
Замерь режим этого транзистора по постоянному току.Если не соответствует,то прозванивай сам транзистор и детали в обвязке каскада.
вот замерил напряжение согласно контрольным точкам
vt1 б=3.4в э=5.6в а должно б=7.7в э=7в
vt2 б=5.9в э=9.9в а должно б=7.7в э=7в
vt3 б=5.1в э=8в а должно б=7.7в э=7в
vt4 э=8в а должно э=7в
vt9 б=-6.2в а должно б=0.7\-3.2
vt17 б=-6.1 а должно б=0.7\-3.2
vt19 э=0 к=7.2в
vt21 э=0
vt23 к=6.9в а должно к=0\9в
vt24 к=0.3в а должно к=0\15в
vt25 б=2.2в а должно б=2.7в
vt26 э=1.4в а должно э=2в
vt33 к=0
DA3 2=0.5 8=9.3 9=0.5 10=0.6 12=0 13=0.6 14=0.5
12 и 14 не соответствуют
что именно мне проверять???
так проверял все транзисторы, но не выпаивал их.
Мерял все относительно общего?Если да,то вот нормальные режимы:
vt3 б=5.1в э=8в а должно б=7.7в э=7в,
Т.е транзисторы работают в режимах.
Остальные нужно прозванивать мультиметром в режиме прозвонки диодов.При подаче прямого напряжения от мультиметра будет показывать около 650-800 ом.При обратном бесконечность.В случае неисправного элемента либо кз либо бесконечность в обе стороны.Звонить переходы БК и БЭ.Если сомневаешься,транзистор лучше выпаять из схемы и прозвонить.
да относительно общего.
да если выход с усилителя воспроизведения(лк или пк) накидываешь на операционный усилитель то один канал оживает и загорается одна шкала индикатора уровня сигналов. значит сигнал не проходит гдето до него на фильтре, но где никак понять не могу. транзисторы vt1 и vt2 заменил. один канал заработал но както тиховато и шкала уровня сигнала не загорается......
похоже проблему нашел, но не уверен....
вот DA2 к561кп1 та которая мультиплексор, как я понял входы у нее будут 1,12 для блока А и 2,15 для блока Б
ну я вывел два провода с усилителя воспроизведения с сигналами пк и лк, из них 12 только работает...
я накинул на выходы 13 и 3 и 2 канала отлично работают.....
в ней проблема или нет пока не знаю...
есть такая проблема: когда я перемыкаю ножки da2 по синей схеме, то на выходе сигнал слабый и звук тоже тиховат, индикаторы уровня сигнала не загораются.
А когда подключаю по красной схеме то и сигнал хороший звук тоже отличный, индикаторы уровня сигнала загораются)
вот и вопрос почему сигнал слабый на выходе из фильтра??? транзисторы 1,2,6,7,14,15 поставил новые(вместо кт3102 поставил BC547)
электролиты в этой части тоже поменял.
1.Сигнал нужно брать с точек б и в,обозначенных стрелочками,непосредственно перед входом микросхемы.Иначе,подключая по красным линиям,ты минуешь весь корректирующий усилитель на транзисторах.
2.Подав сигнал непосредственно из этих точек на выход микросхемы проверяй звук.Если будет гут,тогда проверяй питание на ногах 7,9,10,16,а также ноль земли на выводах 4,6,8,11.Т.е при подключении к этим ножкам относительно общего мультик не должен ничего показать.
нашел причину неработы каналов, оказалась микросхма к561кп1, я ее выпаял и замкнул дорожки 1 с 3 и 12 с 13 звук отличный, шкала индикатора сигналов загорается) хотя на микросхеие замыкал так ножки ничего не происходило и звука небыло. проверял питание на ней все как по схеме и должно быть0_о
микросхему куплю позже, потом и поставлю поставлю...
осталось разобраться с лпм в чем там причина...
да вот еще вопрос какаято фигня с блоком управления: когда включаешь канал б, он сразу же включает воспроизведение, нажимаю остановку всеравно....
что может быть в нем??? буду очень благодарен за помощь)
Умер ключ на транзисторе.Смотри цепь от ноги номер 15
микросхемы Кр556Рт2 соответствующего канала.
просмотрел эту цепь с ноги 15 все нормально, питание на вт13 к,э=-7
нашел один выбитый вт11 поменял но ничего не изменилось... остальные проверил , пробитых не нашел...
Тогда попробуй разрезать дорожку,ведущую от 15-й лапы микры.Посмотри,будут ли сработки.
И как профилактика поменяй все электролиты в этом блоке,их там не много.Если по умолчанию микросхема цела,то кроме литов и диодов там нечему выходить из строя.Тем более ключи ты все прозвонил.Ну на самый крайний случай проверь кнопку,может она запала.
Изменено пользователем finn32
Тогда шагай от обратного.Меряй напряжение по цепочке от исполняющего электромагнита к управляющим цепям.На расстоянии сложно что-то советовать,так что чем могу,не обессудь. :)
да сам блок лпм я отключил от блока управления, воспроизведение всеравно включается(светодиод кнопки воспр горит), так что проблема в блоке управления.
да спасибо и на этом :) хоть ктото в помощи отозвался)))
с проблемным двигателем в лпм так и сделаю)
спасибо:-)за поддержку
в лпм проверил полевики 9 и 10 путем замены их из двигателя подающего узла(в неисправный двиг. приемного узла)....
так проверил все, кроме вт13, вт16 и vb3 и vb4..
vb3 и vb4 это датчики холла???
если да, то где их можно взять??
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
