Магнитофон Астра М-113С-1
  • Ответов 57
Изображения в теме
vb3 и vb4 это датчики холла???
Да,они.Где взять,вот с этим уже сложнее.Если есть где купить,то купить.А что с ними не так?
да просто мне один знакомый сказал что в свое время встречал уже такие проблемы в магнитофонах, говорит смотри датчики...
По датчикам не скажу,не сталкивался.Знаю только,что они возле магнитов должны стоять. :unsure:
Или контачить с исполнительными механизмами,как в твоем случае.
Изменено пользователем finn32
По идее прозвонить управляющие обмотки.Или подать небольшое напряжение на управляющие,а на выходах к компаратору измерить напряжение.
причину в двигателе нашёл, это оказались датчики холла. но вот теперь проблема где их теперь взять, у нас на рынке я их искал но не у кого их нету..
может их можно чем то заменить, если да то чем??
а они по беларуси работают????
с блоком управления, пока не знаю что делать, но как я думаю дело в кр556рт2, я на рынке такую нашел, даже с прошивкой блока Б(только они для веги мп122), ну как я посмотрел схему веги то как понял блоки ЛПМ в магнитофонах идентичные...
Можно попробовать поставить источники опорного напряжения на стабилитронах.Только надо знать напряжение на выходе датчика,иначе компараторы будут работать некорректно.
теперь вопрос по блоку управления: купил кр556рт2 прошитую как мне сказали и под блок Б, поставил ее, все работает отлично кроме записи, нажимаю запись, а светодиод под записью не загорается :o , загораются под паузой и под воспроизведением, снимаю с паузы а реле рэк48 переключается на канал Б и звука в динамиках нет(а быть должен тот который играет на блоке А) :(
что можно с этим сделать???
да когда на сгоревшей кр556рт2 включаешь запись то все включается, звук есть, но потов выскакивает воспроизведение... они при включении блока Б сразу же включается.
08GT,я Х.З.Я уже голову сломал,разглядыая схему.Если так,значит выходы не соответствуют.Меряй сигнал на выводах после нажатия кнопки,возможно они местами перепутаны(прошивка?),оттого такой холивар и прет.Нужен осциллограф.
В любом случае я бы сделал так:
-отсоеденил исполняющие от устройства управления
-подавал на исполняющие импульсы и смотрел на реакцию.
Если с исполняющими порядок,значит косяк в микре.
Спасибо огромное finn32, очень тебе благодарен за помощь!!! все причины установлены :)
с кр556рт2 разобрался, дело было в ней(съездил к продавцу обмнял). теперь блок управления работает :rolleyes:
но вот датчики так и не нашел :unsure: у нас их нету, и под заказ никто везти не хочет...
проблема осталась только в них, а так все работает)
напряжение на выходах рабочих датчиков, -3 вольта на каждом относительно общего....
а можно ли на датчик намотать проволки, чтобы создать эдс???????????
поставил датчики холла с флоппика, двиг работает) только очень быстро....
тут еще одна проблема обоснавалась..... не хотят подниматься головки в обоих деках....
сначала на Б не поднималась, теперь на обоих. если второй ЭлектроМагнит(ЭМ) сильней придавишь то головки прижимаются к ленте
в чем может быть проблема???? думал что кт829 сдохли, но проверил, они рабочие...
не механика не причем.... я когда блок А работал подключал блок управления Б и он ЭМ не притягивали каретку с головками, только если прижмешь.
08GT, поищи в сети инструкцию по ремонту Вега МП-122С, часть вопросов отпадет.
в инструкции написано смотреть два 829 и 973 транзисторы....
прибор показывает что целые... только вот у 973 прозваниваетя кэ в одну сторону гдето 500-550мв
Не должен к\э звониться. Транзистор под замену.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
