Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Тебу нужно знать мощность трансформатора. Она находится в справочниках. Или в гугле. Какой у тебя трансформатор ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Тебе сказать диаметр проволки , или количество витков ? Фиг его знает, первым бы делом заглянул в нет и узнал о своём трансформаторе, там по китайски написано :rolleyes:
М.Васильев Шо то мне схема на транзисторах очень пугает, хотелось бы что то попроще.
Изменено пользователем edd
Вот ещё варианты "сверлилок" с форума про радио, нижняя на базе фотоувеличителя (я бы кронштейн держателя двигателя перевернул бы на 180 градусов :))...
я сверлю дпр42 с цангами мотор достался на шару а цанги купил так у меня получился универсальный хр*нь дя всего тоесть гроверую (вставил бур);сверлю(прямое назначение); точу (диски отрезные или шлифовальные);и режу отрезным диском. питаю от 30 вольт работает как зверь тока не хватает станинины какойнить.
PS мот кто схемку полдскажет штоб при повышении нагрузки увеличиволось питание например даем 20 в холостой ход и как нагрузили подалось 40в
PPS рабочую если можно
Ножницы по металу, а не по железу! ;) Я тоже ими!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Недавно прикупил ДПЛТ. Мотор хороший! Работает и за дремель и за минидрель. Сейчас работаю над станиной.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Есть мысль попробовать сделать управляемый по обоим осям привод для перемещения движка ДПМ на 24В с патроном. 24В на всё, есть в распоряжении механика от старого матричного принтера Epson не хочу и не умею возиться с МК, постараюсь делать по принципу джойстика. Но это дело далёкого будущего. Идею буду ещё долго вертеть и доделывать, нет даже управления, только механизм под переделку и STK6722H, её применимость под вопросом из-за принципа управления ею и движком. Сама микродрель будет закреплена на пружине с направляющими
Изменено пользователем Mosfet 2007
Седня пришла посылка от чипидипа заказал себе мини дрель.
Фото плохая, но видно. размер маленький умещается на руке, не тежелый . маркируется как AD-19. :rolleyes:
icq:351576183
неплохая штучка но я уже давно себе хачу бор машину с набором фрез и бор,и чтоб была возможность зажимать сверла и фрезы не только одного диаметра! - это намного упрощает работу при изготовлении малогабаритных деталей и узлов.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
А в этой тоже можно разных размеров насадки одевать, от 0,8 до 3,0мм. :rolleyes:
icq:351576183
от 0,8 до 3,0мм.
-страный разброс какой то ну а будет у меня сверло 0,6 и чево уже на него что то напаивать надо- это не дело, да и не думаю что эта штука сильно мощная( Изменено пользователем KPbIC
Пришла посылка http://www.chipdip.ru/product0/169896542.aspx
Прикольная вещь, обошлась в 370р.У меня в городе такая стоит 1000р.
в наше время снег был белее и пушистей
Как конструкция, стоит купить..? :)
Уже опробывал сегодня.Впринципе нормально, только пласмаса.Принцип такой же как в выкладываемых здесь самоделках.Давишь рычажком, обратно отжимает пружина.Мотор на 12в под нагрузкой потребляет 1-1,5а.
У кого есть самопальный можно не покупать.
Tasker , а мотор какой стоит?
icq:351576183
Название: Мастерская радиолюбителя
Автор: Р.Г.Варламов
Издательство: «Радио и связь»
Год: 1983
Страниц: 42
Формат: djvu
Качество: Среднее
Серия или Выпуск: Массовая радиобиблиотека. Вып. 1069
Язык: Русский
Настоящая книга является попыткой удовлетворить в той или иной мере спрос радиолюбителей на литературу по оборудованию домашней мастерской. Материал в книге размещен в такой последовательности: организация рабочего места радиолюбителя-конструктора, рекомендации по рациональному выполнению электромонтажных, слесарных и столярных работ, по сборочным и отделочным работам. Особо выделены требования по технике безопасности, по работе с интегральными микросхемами и малогабаритными радиодеталями, но правильному выполнению компоновочных работ, по изготовлению малогабаритных паяльников, механизмов настройки и переключателей, самодельных радиаторов, антенн. В конце книги приведены технологические советы, опубликованные в журнале «Радио» за последние несколько лет.
Для широкого круга радиолюбителей.
http://natahaus.ifolder.ru/4493745
http://rapidshare.com/files/75322390/Varla...rskajaRadio.rar
зажимчик или чужие руки и ручная двух скоростная дрель..слава Богу руки из нужного места растут...мне нравиться и ни на че не жалуюсь..
Разыскиваемый Mi6...
Посоветуйте пожалуйста недорогой дремель. Нашел у себя в городе http://www.art.shop.by/6/456/ но там цанга 3,2 мм. Может кто знает что подобное цангой от 0,8мм (желательно с гибким валом)
Есть специальные минипатрнончики на дремли которые могут зажимать любые мелкие свёрла, вот его и надо искать... .
Вот этот патрончик на моём станочке. Он как раз подходит и для дремля.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
