Radioid Опубликовано 30 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2006 (изменено) ?????????????????????? Недавно собрал первый в своей жизни преобразователь (по схеме авто 400).... Первая проблема с которой столкнулся - цоколевка кт626 не совпадала с данными справочников(перепутаны база и эмиттер)... Сейчас ,при подключении, столкнулся с другой проблемой - при повышении тока нагрузки где-то до 0,5 А (во вторичке) - трансформатор начинает гудеть и греется одно плечо полевиков.(В каждом плече стоит по 3 транзистора IRF540; первичка трансформатора намотана тремя проводами диаметром по 2 мм(2 * по 5 витков),вторичка одним проводом 2 мм (2 * по 25 витков);рассчитываю подключать к этому преобразователю усь 200 вт.(при испытаниях подключал к довольно слабому БП - напряжение (на нем) падало до 8 В).). как устранить эту херь????? Изменено 30 ноября, 2006 пользователем Radioid 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 попробуй собрать драйвер помошнее (скорее всего ему нехватает мощи для управления полевиками ) дэд тайм побольше выставить это устранит сквозной ток 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 (изменено) а мож прсто из-за слабого питальника? да ивсе равно почему только одно плечо греется;мож трансформатор не симметрично намотан? Изменено 2 декабря, 2006 пользователем Radioid 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 а как ты его мотал ? 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 сначала первичку: пять витков одним проводом(d=2.0 мм),потом другим,третьим(все в одну сторону) - первая часть; потом вторую часть(в ту же сторону):пять витков одним,потом другим,третьим(все в одну сторону). в результате весь сердечник полностью равномерно заполнился(делал так чтобы побольше вторички влезло). со вторичкой поступил попроще: сплел два таких же провода и этой плетенкой намотал примерно 25 витков. Но при подключении мог перепутать крайние выводы парвички........ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 попробуй намотать сначало вторичку в 4 провода по всему кольцу в один слой потом первичку сразу в 10 проводов потом всё делится пополам симетрия при этом практически гарантиравана , какой у тебя магнитопровод ? сколько каких колец ? 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 мож все-таки из-за питальника; кстати насчет дэд тайм - где какой номинал нужно изменить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 про магнитопровод: М2000Н (вроде) два кольца размеры не помню,но места очень мало... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 попробуй повесить переменик между землёй и vref а среднюю кинуть на 4 пин - так по идее у тебя должна появится ркгулировка мёртвого времени 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 3 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2006 (изменено) В общем протравил я плату, а тока потом уже допер, что схема и печатка не совпадают........ было так: (слева) стало так: (справа) Как я понял нужно увеличить сопр. R5 ? вот печатка Изменено 3 декабря, 2006 пользователем Radioid 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 4 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2006 Короче, переделал под схему в статье "Преобразователь напряжения для питания мощного УМЗЧ с двуполярным питанием от АКБ." Но это не помогло( все равно греется только одно плечо) : 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 5 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2006 у тебя осцилограф есть ? ты трансформатор перемотал ? 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 5 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2006 осцилографа нет; трансформатор не перематывал; плечо грелось потому,что во втором один полевик пробит был; Осталось избавиться от гуда трансформатора при нагрузке.......... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 5 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2006 попробуй временно отключить стабилизацию или сделай её по схеме авто 400 ( по етой схеме она у меня коректно работала ) 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 5 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2006 (изменено) т.е от отдельной обмотки? или просто номиналы так: Изменено 5 декабря, 2006 пользователем Radioid 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 5 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2006 оюмотку отдельную 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 5 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2006 а че если вместо новой обмотки к +12В припендюрить, а то на трансе и так места очень мало? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 5 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2006 доп обмотку можно намотать тонким проводом , а что за +12 на схеме нету такой обмотк илди ты про питание усилка ? если ты про питание то пропадёт стабилизация 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 это я про питание..... А на сколько тонким?(минимальный диаметр)??? и сколько на ней(доп обмотке) постоянки должно быть(после моста)??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 кстати, подключал к бп от компа: вроде и не гудит , но ток потребляемый от 5 А сразу на 12 А перескакивает при повышении нагрузки.... да, забыл сказать, после изменения схемы на последний вариант(именение номиналов, замена полевика) появилась ышо проблема : подключаю пн к усилку, потом пн к бп от компа и пн выдает только положительное напряжение , потом временно подсоединяю к этому полжительному питанию резистор 470 Ом и через секунд 5 появляетс отрицательное напряжение... и еще : регулирую стабилизацию(по своей последней схеме она подключена к +), а на выходе регулируется отрицательное напр.(мож выводы транса все-таки перепутал)??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 ты фильтр полноценный сделал на выходе ? провод минимальный диаметр - какой найдёшь на нкм нагрузки практически никакой нету 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 Если еще мучаетесь. Обратите внимания, что у TL-ки используются емиттерные выходы, которые нужно повесить на минус через резисторы примерно на 560 Ом, т.к. выходы открытые. Отсюда могут не закрываться ключи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshiy83 Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 Уважаемые форумчане! Я не профессионал, но очень хочу... вообщем прошу помочь советом... Тоже вот собрался делать преобразователь, начитался на форумах... пришел к выводу, что во всех схемах какието косяки и все надо додумывать самому... Понравилась схема, где используются оптроны (не надо мотать еще одну вторичку и земля развязана, pn.zip, только она расчитана на очень большую мощность) Самой оптимальной считаю схему из тут... А вопрос у меня такой.. вообщем достались мне нахаляву два блока питания от компов... один на 250 ват, второй на 200. В первом кольцо побольше 25х15х10 и полевики стоят 2N60B 4 штуки, в обоих БП 7500 микросхема (как я понимаю полный аналог 494). Кстати в БП на 200 ватт стоят не полевики а MJE13007. Могу ли я вместо IRFZ44N использовать 2N60B? По даташитам IRF ток выдерживают большой но напряжение низкое, а 2N60B наоборот 600 вольт на 6 ампер. И второй вопрос: могу ли этот трансформатор использовать для мощности преобразователя 250 ватт, а то я скачал программу по расчету трансформаторов а там максимальную мощность для данных размеров ограничили в 120 ват, если ставить токи вторичной обмотки больше то прога говорит что типа сипользуйте трансформатор больших размеров? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioid Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 ты фильтр полноценный сделал на выходе ? незнаю на сколько он полноценный , но у меня сразу после моста стоят дроссели , намотаны на половинках от телевизионного ТВС-110ПЦ15 (ПО 8 ВИТКОВ НА 15мм (диаметр)) за ними кондюки по 4700мкФ.... Вобщем, перемотал я трансформатор - вроде ток перестал скакать...но все равно пн сразу не запускается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 кольца там скорее всего в дроселях стоят - их как сердечник для транся нельзя использовать , полевики тоже непойдут ( посмотри у них кажется ешё и сопротивление гораздо больше ) оставь их лутше для ибп 220-uпитусилителя 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
