Гость palia82
Господа, может кто знает как к магнителе сделать USB выход. есть схема (eng) к магнитоле. слышал, что нужно USB к звуковой плате припаять. будет ли этого достаточно или нет. Буду признателен за помощь.
Если у вас в магнитоле его сроду небыло то и не пытайтесь его туда всунуть. для определения флешь носителя необходим хост чип далее нужно устройство которое будет работать с файловой системой потом декодировать файл с мп3, например, в код для ЦАП. Ну а с цап уже снимать чистый звук.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ну что-ж ты так сразу прям... Есть один способ, надо усб разъем припаять плюсом (по распиновке) к минусу питания магнитолы, минусом, соответственно, к плюсу, это обратное подключение будет восприниматься флешкой как хост... Затем два центральных контакта надо припаять к двум каналам входа стереоусилителя... И все! После подключения будет читаться с флешки :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Cпасибо, друг! а выход на чейнджер не поможет в этом случае?
Это же была шутка :unsure: ? А то товарищ еще подключит.... :P .
Приемник на мафоне есть? Купи Флешплеер с радиовыходом и радуйся!
Сам ты такое не сделаешь,но есть вариант,есть такие переносные колоночки с входом юсб,выдираешь оттуда начинку и пхаешь в майфун,колоночный усилитель тебе не нужен,поэтому сигнал на усилитель майфуна берем до него и все,вход и кнопочки выводим на переднюю панель...Хотя можно сделать как сказал NebsteR,припаиваем средние контакты юсб сразу к стереоусилителю майфуна,правда выбирать треки ты не сможешь,будут читаться подряд...Лечится так,перед стереоусилителем лепим блок от старого телика,селектор каналов,там кнопочки красным горят с номером программы,потом програмируем его под юсб хост,прошивок в инете тьма,программатор за 15 минут собирается из доступных деталей.Схем переделок таких блоков в гугле тьма...Удачи.
Магнитофон сменить не судьба? И акустику тож....
Разумеется, это была шутка :) Нельзя так сделать, если только распотрошить фм трансмиттер и впаять вход передатчика ко входу регулятора в магнитоле...
> Правила форума <
Надо в ентом прикуривательном плеере сделать линейный выход и сунуть в магнитолу ,в дырку AUX,если нема то ещё и её надо сделать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А есть и трасмиттеры с линейным выходом B) ! Просто шнурок вывести с майфуна и воткнуть в дырку Line OUT или как она там называется....!
У нас Китай рядом...Чего только нет! Чудеса китайской инженерии :D !
  • 5 месяцев спустя...
Гость Александр
В любую автомагнитолу вставить USB не составит особого труда. На сайте Магазина Китайской Электроники есть различные гаджеты для этого.
Гость Александр
Сайт - shop.audiofill.ru
Искал статью, как сделать USB флешку в магнитолу а нашел немного не
то. Подскажите, хочу встроить в магнитолу Pioneer вот такую штуку - http://audiolot.ru/c...s-pultom-du.php. Откуда мне брать звук в магнитоле, вернее на какой канал и как подключиться. Есть CD, АM/FM радио. СD диски уже не нужны. Магнитола Pioneer DEH-1430
Вынь CD механизм,если можно переключиться на этот режим и не выбивает ошибок тогда можно вместо него притулить.Вместо АМ сложней но тоже можно.
А я почитал про эти все примочки в свое время, потом полез, приделал мини джек к аудио входу и с любого телефона\плеера имею музыку. Дешево и сердито. Магнитола штатная, поэтому менять не хотел.
Да, но как задействовать режим CD? Если только вставлять диск, запускать его, а на звуковые входа подать сигнал от того модуля USB, который я планировал вставить в магнитолу
Пройдись тестером в режиме вольтметра по шлейфу от CD-привода, смотри где что меняется при загрузке-выгрузке диска. Если повезет, где-то будет меняться напряжение, ну а если нет, значит CD-привод как-то по-другому сообщает матери о своем состоянии, это уже сложнее будет.
