Переделка Автомобильного Уся
yemaye
т.е. мне надо просто по схеме питающие земли "отследить" они там силовые, и на них подать напряжение?
Если вторичных обмоток одна,то тебе нужно только запитать усь номинальным напряжением от внешнего БП.А если несколько,тогда посложнее.
Схему желательно. Пред питается (возможно, что не всегда) от этого же напряжения, что и усь, через стабилизаторы. А так - ищи диоды на выходе преобразователя, измеряй напряг, выпаивай их и подавай туда постоянку.
Значит надо подключить трансформатор с двуполяркой к имеющемуся диодному мостику. Соответствующей мощности и напряжения
Была бы схема я и не спрашивал бы :)
А тут спросил в надежде, что кто-то угадает , что у тебя за модель и пришлёт схему? :blink: Тогда попроси его и питания заодно померить.
Можно ли переделать автомобильный усилитель в домашний? т.е. вытащить из него преобразователь и запустить
вопрос. зачем тебе портить этот усилитель???)))
ответ на твой вопрос можно))))
только если хочешь чтоб твои соседи вешались от громкости твоей музыки на полных оборотах, то скорее всего придется мотать трансформатор самому. а так на малых мощностях потянет и БП от компа.
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
там просто в преобразователе некоторых элементов нет, а соседи и так вешаются :) Я же не первый раз усилитель собираю :) я просто хотел узнать как питается темброблок.
Интересно еще как там сделана защита?на сколько я знаю на всех автоусилителях есть защита, а в схеме реле нет а контакты сразу с выходников идут
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
