Пред последняя проверка. Проверяем и высказываем свои мнения.
hy3010 new.rar
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
плюсы:
полевики - рассеивание при 40В/8А меньше,около 25Вт на транзистор
ток - до 8А
пульсации уменьшились - стало не более 6 мкв !!!в режиме стабилизации напряжения, в режиме тока 7.5А - не более 11мкВ
регулировка напряжения "точно" - достаточна
требуются доработки:
когда вывести все регуляторы по максимуму (самый верхний горизонтальный в ноль)
то при 40В/8А есть момент начала возбуждения, тоже и при 1В/8А.... - при 7.5А норма (но полевые-то 75А!!! :excl: )
тоже при КЗ и нет загорания красного СД (самый верхний горизонтальный в ноль)
рассеивание на "эмиттерных" резюках до 6Вт!!! - думаю их можно уменьшить в два раза - 0.33 / 0.47 Ом.
триггерную - покрутил и Сима ругается - :unknw:
выходной конденсатор можно уменьшать до 130мкф, меньше - идет возбуд :unknw:
ну и по превышению ОБР сказал выше -
режим на выходе 1В/5А,
рассеиваемая мощность на одном силовом транзисторе - более 200Вт !!!
упростил схему до одного силового транзистора ток 10А (изменения зелёным цветом)
hy3010 new 1МОП 10А.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
я думаю у тебя лучше получится загнать в режимы регулировки ограничения по току
триггерная работает - нареканий нет
обрати внимание на мощность рассеивания на "эмиттерном" датчике тока :excl:
С Уважением
Думаю нормально.
hy3010 v9.rar или hy3010 v9....rar
Изменено пользователем Sem2012
Вот сразу бросилось в глаза - зачем R5 в "БЭ" 540 ом силового??? и без него норма - не влияет,
а вот нагрузка 1 кОм после ОУ на общий - нужна (ты её убрал), она по току нагружает ОУ и пульсации сразу в разы меньше!!!
дальше смотрел бегло.... с указанным изменением... все в норме
ну выходной.... :drinks: .... завтра гляну... поточнее
смотрел первую...
завтра посмотрю обе подробно
С Уважением
Всё финал
1. "Базовое" сопротивление на силовом убираем - на прямую, и также убираем сопротивление идущее с "базы" на общий (см.2)
2. С выхода ОУ после диодов на общий ставим 2 кОм (я об этом говорил).
регулировка тока от +/-1мА 2мА -10А !!!
напряжения ниже 1 В - 40В
триггерная - работает
в датчике тока будут стоять 2шт. х по 0.1 Ом /5Вт - общая мощность рассеивания на этом датчике 0.1х2=0.05 Ом
не превышает 5Вт при токе 10А.
С Уважением
Ну значит будет финал, а то я тоже немного под.....си, да и корпус уже прокис от простоя.
R5 на 1.8K....2K . На днях буду собирать. hy3010 финал..rar
3 кОм после ОУ и диодов развязки - удалить / не мудри
вместо R5 1.1 кОм поставить 2 кОм - пульсаций меньше...
я об этом уже 3-й пост по клаве!!!
П.С.
не стал разбираться что накручено в регулировках и коррекции ОУ в твоей "финальной" схеме
- не работает как надо в нулевом положении верхнего регулятора и пульсации больше
вот файл рабочий
hy3010 v9 LZ.rar
С Уважением
В место Р5 лучше поставить двухсторонний стабилитрон.
там чуть больше 3 В, зачем его туда ставить???
R5 2 кОм - это нагрузка для ОУ, защита от превышения напряжения на управлении полевика не нужна, т.к не превысит 12В питания ОУ.
С Уважением
Заменил, + напряжение будит +8v -8v на питание ОУ.
Есть такая паразитная емкость сток--затвор. При быстром увеличении напряжения на стоке ( например кз) , эта емкость будет открывать транзистор и напряжение на затворе может превысить допустимое. Обычно ставят эти стабилитроны. А там как хотите.
от превышения согласен - но от куда ему здесь взяться???
С Уважением
hy3010 30V20A
hy3010 30V20A.rar
Владимир65
:thank_you2: - слона то я и не заметил (упустил... :vava: )
Sem2012
последняя схема - это тот случай когда говорят:
"Сим сим откройся" - а в железе сгорает силовой транзистор
Причина ОБР - в первых схемах стояли мощные транзисторы 75А.
С Уважением
Дак это для наглядности, у меня небыло времени мощные искать.
Тогда на в скитку с такими полевиками схему вгонять на ток 5-7А
и то сомневаюсь ... даташит надо смотреть
С Уважением
Вообще планирую финальная которая схема, делать на IRFP064N так как у меня они есть.
