Уже намотал трансформатор , есть показаметры и все детали , токо времени в обрез . потом выложу фото заготовок корпуса , думаю гдето до нового года сделаю , но есть одно но , нада схема тригерной защиты - немогу определиться
Изменено пользователем mercuri
Класный коробок. Кстати о трансне ты мотал на сердечнике от ТПЛа как мне помнится. У меня на работе валяются трансы для РЗА которые ставятся на жилу кабеля для определения "земли" как думаешь пойдут на трансформатор?
Может быть я зануда, но хочу раскритиковать всё ( надеюсь, что потом спасибо скажут).
1) трансформатор. - насколько я помню, он дожен быть порядка 600 ВТ - т.е. очень мощный, тогда возникает вопрос, зачем ты его снаружи одел в шубу, красота здесь не нужна, механически на него никакого воздействия, а вот теплообмен ты сильно нарушил, кстати верхняя крышечка тоже ни к чему, то же ухудшает теплообмен, а функциональности никакой - просто стандарт крепления.
2) Сам остов каркаса хороший, но родные боковины не несут никакой функциональности - они лишние, там достаточно просто крышки из листового материала.
3) Радики - я понимаю, что поставлены просто так, для фото, но подозреваю, что именно они и будут стоять и именно так, а если так, то получается что обдув совершенно не продуман - это радики для статического охлаждения, да даже если будут радики для динамическогго охлаждения, всё равно для их охлаждения нужно правильно организовать поток воздуха, а не абы как, пусть корпус маленький, но поток воздуха должен идти по заданному пути, иначе получится парилка.
Этот трансформатор тянет 800 вт спокойно там первичка1,6 диаметр и вторичка 2 мм радики будут ети так как планируется переключалка на 3 или 4 реле я думаю три 3055 при 40 вт на таком радике будут норм , по поводу боковин вобще не понял шо вних не так , зачем делать их из метала если их за меня уже сделали , но за критику спасибо :drinks:
Радиаторы на мой взгляд можно в зад, на стенку снаружи и места станет больше и им прохладней будет без обдува.
Боковые ручки удобны в этом девайсе будут для переноски.
Выводы обмоток - сила, а каким провод трансформатор мотал??? (диаметр вижу).
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Оффф
ты пОнель??? - не-а... не пОнЕль (понял) :crazy: шутка
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Когда есть радики , а денег на покупку других нету то выбор очевиден , у меня на таком радике сделан БП 30 В и 5 А без переключалки и все супер . На заднюю стенку думал но не нравиться , сверху в крышке сделаю отверстия для вентиляции и все будет супер , а если нет то поставлю карлсона на заднюю стенку , провод ПЭВ-2
Скоро выложу новую схему с улучшеними параметрами. :spiteful:
Изменено пользователем Sem2012
тогда будем ждать, до посинения...
В общем пока опять некогда, но будет почти так.
Файл мультисим.Desktop.rar
Такое ( параллельное) включение Р10 = 10 кОм--регулировка напряжения грубо и Р33= 2 кОм даст очень нелинейную регулировку напряжения, причем при низком выходном напряжении изменение выходного напряжения будет большим при маленьком изменении Р10, а при большом выходном напряжении изменение Р10 приводит к незначительному изменению напряжения. Считаю Р33 и Р13 лишние. Для чего они?
Сказал же что некогда было, пока эту оставил, время будет соберу.
1.rar
Блин работа достала да ещё флексы и компы принесли делать. Так что пока недают блок доделать.
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
