пипец задавила работа
пришлось пока отложить БП
пока заказал трансформатор по 14вольт 3 обмотки на 5ампер
вот вопрос что надо пересчитать под 50в
Изменено пользователем BAD03
:dance2: Сегодня запустил два канала все работает норм , работает и в паре и по отдельности . Саня роскажи как настроить перключалку , а то на радостях немогу разобраться , трансформатор намотан на 10 , 20 , 26 , 32 вольт , а перекючалка работает на 7 , 13 и 14
Праздравляю!!!
Ну дак бите схему в студию от переключалки. Ушёл, приду вечером. :moil:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Схема в архиве и еще большое падение на транзисторах ( может не полностью открываются ) при входных 43 на выходе 35 В или это нормально транзисторы 3 шт 2N3055 и эмиттерные резисторы по 0,82 Ом
Саня и роскажи как правильно настроить блок питания
Комутатор обмоток.rar
Изменено пользователем mercuri
iwanich крутил R16,R17 и R18. У меня данных больше пока нет, комп поменял надо переносить данные. В стабилизатор тоже пробуй R4,R5 и R9,R10 я регулировку эту не делял. А при в ходном 43в выдовал 42в легко. Изменено пользователем Sem2012
Спасибо Саня , после выходных буду разбираться
Расскажи мне еще про подстроечник Р17 из стабилизатора как правильно его крутить схема в архиве
схемы.rar
С установкой нуля на ОУ сам столкнулся впервые, (резистор R17). Что нарыл в интернете так и настроил, замкнуть входы ОУ на точку нулевого потенциала двухполярного источника, относительно этой точки мерить напряжение на выходе ОУ, подстройкой резистора R17 добиться нулевого показания прибора, или около того.
Изменено пользователем iwanich
глядя на даташ ОУ +-15в..
на максимум на выходе 70
ты поиграй с напрежением...покрути туда сюда.. один канал потом другой...
у меня тоже на выходите было 60в..
Иваничь я на одном добавляю до максимума и на другом добавляю также все норм , еще в понедельник попробую может не заметил . Может у тебя через показометры такая бяка , я пока без показометров пробывал
mercuri
А на какой ток рассчитывал?, помнится у тебя трансформатор Ватт на 600 - 800, у меня на 400Ватт и тянет на 4 -4,5А при 40В на два канала, прошло наверное года два - после сборки
Изменено пользователем Drevnii
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
