Саня, дай челябинский телефончик, я в скором времени тоже собираюсь побывать в Челябинске, родню проведать (сейчас живу в Челябинской области). я родился в Челябинске.
Номер брата 9514405128 может 8 надо добавить, я не знаю. :unknw: Я от Челябо ещё 80 км живу.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
ну, талды не увидимся...
да, надо добавить или 8 или +7 (код России).
что-то ты долго, больше недели, добирался до места. пешком, что ли?
Всё нормально у него ... звякнул ему по мобиле...
Праздники отмечают...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
так еще месяц не прошел, а ты уже - ехать... ты же на месяц собирался...
Где это все подевались БП собираете я уже свой БП 2,5 месяца ганяю все норм ток не как ему лицо не сделаю
Саня показывай уже фото БП , или ты опять что , то новое варганиш :friends:
Изменено пользователем mercuri
Доделал своё "хозяство" ... :dance2:
Панель из элоксированный алюминия 2мм.. Самоклеющаяся пленка заламинировна и наклеена... Сам рисунок отредоктирован в программе FronDesing..
Лично от меня +1000000. Отличная работа. :clapping:
Самоклеющаяся пленка заламинировна и наклеена... Сам рисунок отредоктирован в программе FronDesing.....
Я тоже так делаю.
А, мне понравился двухэтажный трансформатор :yes:
Думаю себе так сделать, чтобы не доматывать большой. :umnik2:
iwanich
СП, +, и ***** в личке
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Да, вам всем спасибо, за помощь... Ну конечно автору (Сане) большой респект. Удачи Всем нам. Пока
Изменено пользователем iwanich
  • 4 недели спустя...
Привет , ребята помогите советом , в своем бп применил покупные вольтметры , а они врут на 0,5-0,6 В , кто что посоветует ( я так понял нужно в делитель поставить подстроечник вместо 10 К и подкорректировать) . Схему прилагаю
    • Эх опоздал ты на месяц  Паспаял пару таких на запчасти, именно X и Y. Бп остался.
    • ОУ позволяет увеличить входное сопротивление АЦП. А без него - два варианта: 1 - два резистора создают "среднюю точку" и являются нижним резистором делителя, среднюю точку на АЦП; 2 - создаёте "виртуальную" массу с потенциалом 1.65 В и к ней подключаете делитель.
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
