Программа Для Форматирования Флешки
Флэшка явно бракованная. В помойку её.
Либо менять по гарантии, если таковая имеется.
Для форматирования нормальные экземпляров вполне достаточно обычного виндозного формата из проводника без каких-то спец утилит.
Низкоуровневый формат (независимо от того, применяется он к HDD, либо ещё к чему-то), всегда зависит от модели, производителя и т.д.
Поэтому такие утилиты ВСЕГДА надо использовать только от производителя и ТОЛЬКО такие, которые поддерживают Вашу конкретную модель. В противном случае Вы можете не "вылечить" Ваш накопитель, а окончательно его угробить.
Хотя, честно говоря, я не знаю, применимо ли вообще понятие "низкоуровневое" форматирование к флэшкам вообще, и к разным SD картам в частности. Я бы миллион раз подумал, перед тем, как такое делать.
P.S. В сервисном центре (если Вы пойдёте туда) лучше даже и не заикаться о том, что Вы пытались её как-то "низкоуровнево" форматировать. Иначе Вас с Вашей картой пошлют куда подальше с вероятностью 95% и откажут в обмене, либо же сдерут с Вас какие-то деньги за такую же замену.
Изменено пользователем hd44780
  • 9 месяцев спустя...
ничего больше не посоветует?
Могу только дать совет один, посетить сайт: https://www.sdcard.o...ds/formatter_3/ и от туда загрузить и прочесть инструкцию, а также специализированную программу для форматирования карт SD/SDHC/SDXC - SD Formatter 3.1.
P.S. Мучаю ей иногда SD-шки от навигаторов, мобил. и т.д. Кстати если указать неверно букву SD-карты, то и настоящая флешка в USB порту тоже ей по зубам!!! Удачи.
  • 2 года спустя...
теперь у меня пишется, что флешка защищена от записи.
раз уж попал с индекса в эту тему напишу)))
при защите от записи поможет низкоуровневое форматирование как на этом сайте описано, думаю многие о таком не особо знают, а если слышали значения не придали, так что вот :buba:
  • 1 год спустя...
В 10.07.2015 в 21:03, Basmoper сказал:
А Advanced программа не поможет в этом случае? http://atmosoft.ru/96-advanced-systemcare.html Вроде в ней же есть инструмент для очистки флешки...
или я ошибаюсь.
USB Disk Storage Format Tool самая нормальная прога- давно уже юзаю, ни разу не подводила. Смотри аналоги на http://softobase.com/ru/article/programmy-dlya-formatirovaniya-fleshek-i-zhestkih-diskov. Сейчас такого добра полно, просто можно флешку сломать, поэтому я пользуюсь только проверенными.
В 04.03.2012 в 00:51, leninad1917 сказал:
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Карта начала сыпаться и контролер перевёл её в режим "ридонли". Это не лечиться.
Думается топик выкинул сию карту лет 5 назад.
Наверняка выкинул. Но спамеры-то остались и файлопомойки по прежнему надо рекламировать.
Знаю после не правильного форматирования может возникнут проблема с памятью. Есть хорошая программа Jet Flash Recovery - очень пригодилась, уже не одну флешку спас.
В 03.03.2012 в 14:07, Dragon675 сказал:
картридер читает, но не может ничего записать
может быть даже механическая защита на самой флешке. Или можешь посмотреть мануал как убрать защиту от записи с USB в редакторе реестра Windows. Там все подробно  написано будет
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
