От Чего Сгорают Светодиоды?
Razzeeyy
Здравствуйте, я в электронике и электротехнике новичёк, вот сейчас хочу подключить светодиод к usb (про пины узнал где + где -).
Вопрос встал такой: от чего сгорают светодиоды? От превышения силы тока или напряжения?
Вот
светодиод допустим на 3 вольта, если его без доп. резистора воткнуть в 5 вольт (usb выдает) -- сгорит или нет? Или нужно всё-же знать ещё и амперы?
Заранее спасибо за ответы :)
От тока сгорают. От напряжения будет только зависеть какой резик ставить чтоб не сгорел.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
И от того и от другого. :)
От электричества вобщем. :D
Изменено пользователем finn32
Амперы считаются по закону Ома. При этом грубо принимаем падение на светодиоде постоянным 1.5-3 В, в зависимости от его типа.
Без резистора, порт выдаст полный допустимый ток в 100 или 500 мА, в зависимости от материнки, сработает ли защита, зависит от ее паршивости.
Автор, ну ё-моё...
Это нафига тут висит? :angry:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Это чтоб читали, а всё же, от чего они сгорают? И что можно делать со сгоревшими? И чего с ними делать категорически нельзя? Есть ещё масса интересных вопросов...
Спасибо всем за ответы, извиняюсь за создание такой темы, в след раз буду искать лучше :)
А что вообще можно почитать по сетям, только желательно чтобы, как говориться "на пальцах", более с уклоном в практику было?...
А то в колледже считали цепи, а толку я вообще не понял, поскольку никак не было связано с практическим приложением этого дела... :D
Да дали тебе в №12, разжёвано всё, проще некуда - бери диоды, резисторы и глотай. А с компом не экспериментируй - дорого.
Изменено пользователем минздрав
Ты с простыми сначала разберись... чтобы "не горели" светодиоды от не верного включения....
P.S. По поводу USB... если есть возможность то советую не питать USB на материнких платах от "дежурной" ветки....У многих мамок есть такая возможность...
У меня светодиоды почему-то при токе в 180 мА нормально светят и не сгорают. Только греются ощутимо. А вообще да, нужно как бы соблюдать ток в пределах 10 - 20 мА.
Обычно ставится резистор 220 Ом при 5 Вольт и 470 Ом при напряжении 12 Вольт.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Вечная тема... Советую начинающему купить штук 10 светодиодов, скачать программу расчетов, прочитать ФАК и пробывать. Половину пожжет, но научится :P !
В факе написано, что светодиодам также опасно недодать напряжения/тока... Чем опасно? Что будет, если поставить реостат еще для уменьшения накала? У мя есть кста заводской осветитель с потенциометром, но есть подозрение что он влияет на скважность, а не на ток...
Где такое написано? Ссылка, цитата?
Светодиод, можно представить в виде плотины определенной высоты( высота потенциального барьера PN перехода) Упавшая с этой высоты даже капля воды( элементарные заряды), рекомбинируя, обладают энергией достаточной для образования фотона видимого излучения. Приведу табличку, смотрим последний столбик- энергия фотона, ничего не напоминает? Это и есть падение на переходе для каждого цвета.
Вернемся к плотине, так вот, пока уровень воды, ниже плотины, ни капли через нее не проходит, как только уровень превышен, начинается бесконтрольный перелив, он может быть ограничен, либо мощностью источника, либо "сужением русла"- установкой резистора.
Этот бесконтрольный ток, естественно "смоет плотину".
Заходя издалека, что будет если насильно остановить электромотор, подать постоянку на трансформатор? Вся энергия будет уходить в тепло и приборы испортятся. По другому конечно механизму, но если через светодиод будет идти ток, достаточно ощутимый сам по себе и вместе с тем недостаточный для возбуждения в нем свечения, то он будет просто нагревать прибор и диод перегорит. Вот что факи пишуть... Видать, КПД и квантовый выход фотонов при аннигиляции дырок-электронов будут очень плохими при подпороговом напряжении...
Не морочь голову ни себе ни людям. Светодиод не ТЭН - его задача производить свет, а не тепло... Тогда не читай ФАК, а опять же набери кучу светодиодов и поэкспериментируй.
:blink:
Если подавать ток заведомо ниже номинального - ничего не будет. Трансформатор и двигатель поработают электромагнитами. Тепло выделяемое обмотками будет передаваться атмосфере.
Бред.
Энтот бред взялся от интерпретации ШИМ то есть импульсной модуляции управления яркостью. Почему нельзя просто увернуть потенциометр, зачем нужен импульсный драйвер с регуляцией скважности? Только ли дело в желаемой цветовой температуре? бред-бред-бред, но ведь пишут что потенциометр нельзя использовать для регуляции яркости светодиодов??
Можно включить маломощный светодиод и регулировать его яркость переменным резистором соответствующего номинала. Когда используется мощные светодиоды или целые гирлянды маломощных - естественно переменный резистор также должен быть более мощным, чтобы рассеять в тепло большее кол-во ненужной энергии. Габариты такого переменного резистора я думаю упоминать не стоит.
Потому придумали широтно-импульсное управление (ШИМ). Чтобы не держать светодиод всегда включенным, мы можем включать его, скажем 20 000 раз в секунду на определённое время t. При чём наш глаз не заметит ничего. Для глаз этот светодиод будет гореть непрерывно, и яркость его будет меняться также как и в случае с переменным резистором и маломощным светодиодом. Только теперь управляю шириной импульса включения мы можем изменять яркость свечения при большем КПД и меньших габаритах устройства. Выгода налицо :)
Для маломощных можно. Всё упирается в конкретные примеры.
Если подать на светодиод не достаточный ток то ничего не будет ни со светодиодом ни с источником. Между валентной зоной и зоной проводимости есть запрещенная зона которую электрон при недостаточном заряде преодолеть не может. Когда он доходит до этой зоны тратится его заряд на преодоление этой зоны и если заряда не достаточно то электрон обратно возвращается в валентную зону "разряженным". Почитайте о зонной теории и не говорите глупостей что он будет нагреваться. У вас лампочка на 220 при 12 вольтах так же нагревается как и при 220. Хоть малехо не то но как пример сойдет.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Это теория вечного двигателя! Ток мизерный или нулевой, а тепла столько, что хватает, чтобы спалить диод. Получается мощность выше подводимой, а значит светодиод - генератор тепла с КПД выше 100%. Это революционное открытие позволит решить проблему энергетического голода, особенно в сфере освоения космического пространства. И тогда человечество покинет Землю в поисках лучшей доли.
Цены на нефть пойдут вниз, а на светодиоды в верх. И тогда, как мечтают сионисты, Россия будет обменивать нефть на песок. Потому что кристаллы для светодиодов делаются из песка:
