От Чего Сгорают Светодиоды?
Razzeeyy
Поясните пожалуйста!!! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584
Последовательное соединение светодиодов предпочтительнее ещё и с точки зрения экономного расходования источника питания: вся последовательная цепочка потребляет тока ровно столько, сколько и один светодиод. А при параллельном их соединении ток во столько раз больше, сколько параллельных светодиодов у нас стоИт.
  • 2 года спустя...
Просто параллельно соединять светодиоды нельзя, обязательно нужно их развязать резисторами.
последовательно, пожалуйста соединяйте, но тоже нужно ограничить общим резистором.
Вопрос встал такой: от чего сгорают светодиоды? От превышения силы тока или напряжения?
Даже не читал предыдущие посты. Сгорают от превышения силы тока однозначно. Питайте светодиоды через ограничительные резисторы (предварительно рассчитав их сопротивление) и будут гореть вечно! Честно говоря я уже устал объяснять друзьям и знакомым, что так делать нельзя, это вам не лампочка! Не понимают, продолжают жечь светодиоды!
Изменено пользователем Шидя
Купил новичок и дальше .. разве на самом светодиоде написана модель светодиода и на какой ток он расщитан :wacko:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Методом тыка. Пожгёшь несколько штук, пока определишь какой ток для него благоприятный.
Ы... 10 штук и 9 на ветерр ради эксперементов по току выкинуть ... :bomb:
Изменено пользователем Нэцкэ
href="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2014/post-165140-0-35354700-1397235321.jpg"> ооо.JPGКстати,где нарисовано "так нельзя",если напряжение равно прямому падению,то так можно.
Нет колега . я имел виду мигание светодиодов или к прмеру светодиодные индикаторы с динамической индикацией , частота 128 гц переключения к примеру :umnik2:
А как вы заметите мигание при такой частоте? Амплитуда импульса все равно ведь имеет конечную величину,поэтому расчет токоограничивающего резистора ничем не будет отличаться.Правда до определенной частоты,выше которой СД может не работать.
Изменено пользователем finn32
Если что, в импульсном режиме через светодиод можно пропустить значительно бОльший ток, чем при питании постоянным током (макс. ток зависит от скважности импульсов и максимально допустимого имп. тока светодиода).
За примером далеко ходить не надо - ИК светодиоды в пультах ДУ работают в импульсном режиме ;)
Ну вот и как их в инпульсном режиме прикажете сщитать :umnik2:
Если что,не так все радужно.Подробнее можно почитать.
http://www.electrosa...nics/SPower.htm
Применение драйверов-источников тока для светодиодов оправдывает питание их импульсным током с целью повышения яркости.Но то все режимы кратковременные и с заданным стабильным током,а не просто ограничение тока диода на безопасном уровне,что имеет место быть.
Кстати,динамическая индикация не тот случай,когда нужно подавать больший импульсный ток,чем того требуется для нормальной яркости.
В зависимости от схемной реализации имеет смысл подбирать резисторы от большего значения к меньшему до достижения приемлимой яркости при заданной частоте смены сегментов. Изменено пользователем finn32
finn32,
по вашей ссылке написано:
для одиночного импульса температура перехода светодиода (к окончанию импульса тока) не должна превышать предельную, указанную для данной модели в его документации.
Я так понимаю, что если жидким азотом охлаждать, то ток, при котором произойдет перегрев перехода, можно повысить
Если способ крепления к подложке в состоянии достаточно быстро отвести тепло от кристалла, то почему бы и нет?
Обычное дело - бросить в банку с водой нагрузочный резистор и рассеивать на нём запредельную мощность без всяких последствий.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
