Передатчик И Приёмник
Torib
Захотел сделать простейший передатчик и приемник звука. Обычный голос. Радиус - метров 5-10. Пробовал самостоятельно находить схемы, но все либо слишком сложные, либо не писали номиналы на компоненты. Прошу помочь мне: кто знает, дайте простейшую схему, и потом мне понадобятся люди, которые помогут мне это всё собрать. Так как я ещё не сильно силен в электронике
Ну так сходите в раздел Жучки... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
ну можно и не морочить голову людям!соберут и денег возьмут больше,-чем стоит радиостанция для юных диверсантов и ниндзей в "детском мире", ищи уоки-токи радиус 50-150 метров цена менее стоимости палки копчёной колбасы!!!! :lol2:
сам сравни http://jili-bili.ru/catalog/?prod=32962
http://www.utkonos.ru/item/7062s1/
я выбираю колбасу! :lol2::P
Изменено пользователем alend
приемник- радио
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Да здесь я здесь. Всё равно не понятно...
так ты сам хочешь собрать ?или хочешь по предложенной схеме озадачить сборкой сторонних людей?
если не сам то тогда купи в детском мире,-ссылку я дал выше.
а если сам решил собирать,то удачи!
во тебе ссылка http://irls.narod.ru/ppu/ppu04.htm
проще уже сделать не возможно при таких характеристиках!
Torib , схема, которую вы выбрали - для новичка нормальная. Изготавливать сразу и приемник и передатчик для вас будет слишком сложно. И если у вас не получится - интерес пропадет в самом начале. Поэтому изготавливайте вначале передатчик, при этом для приема используйте радиоприемник, который у вас есть, с т.н. FM - диапазоном или имеющий ЧМ-диапазон. (Это тавтология, поскольку и то и другое - обозначает одно и то же - частотную модуляцию - по английски и по-русски ). При этом уделите особое (!) внимание антенне передатчика, ее согласованию.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79449&st=200
Вот эту темку почитай с поста 207 все разжевано от и до.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
    • Правильно ли я понимаю, что если бы у плечей были разные сопротивления, то при одинаковых R1 и R2, на выходе были бы разные амплитуды. Хотя, они и так будут немного разные, но если R3 заменить на идеальный источник тока. Хотя тоже разные, т.к. внутреннее сопротивление ламп тоже немного отличается друг от друга
    • Спасибо за направление, пусть в меня полетит куча тапок, но почему-то не лежит у меня душа к Д классу. Ни чего против него не имею, но что есть, то есть.
    • Походу все 30 В попали на вход LM358. Возможно она и блокирует работу БП.
    • Василичь! Ты бы лабораторную работу сделал и удостоверился, что выходное сопротивление у диффкаскада одинаковое по обоим выходам. Или по другому. Имеем классический диффкаскад: Так как? Разные у его выходов выходные сопротивления? Наверное разные.  На пару порядков...
    • Вот хороший предвак, удобно что сразу с БП
    • Добрый день уважаемые форумчане! Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый. К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу. Предыстория: Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А. Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке. Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется. При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050 Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А. Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет. Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272 У обеих микросхем на восьмой ноге 12в. На выходных клеммах БП ноль. Фото сделано до устранения перечисленных последствий. Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
