(Решено) Китайский Тв (Шасси Предположительно Jm-1499E)
Всем привет!Помогите опознать шасси!Состав прц.8891CSCNG6V12;кадры LA78040;память К24С08С;вых стр.1803DFX;блок питания 5287;ТДКС BSC25-T10104.Не входит в работчий режим,ни с кнопок ни с пульта.На корпусе написно LG.14"кинескоп.
БП проверял,может он не работает,или предохранитель...
Предохранитель целый,и блок пит.работает как часы.Да-китаец,я хотел схему наити по шасси!
Изменено пользователем Nikolaus
В таком ТВ главное, чтобы проц был жив, всё остальное там ремонтируется в течении получаса, т.к. применяется типовая простейшая схемотехника, схема не требуется - всё собрано стандартно.
Чтобы что-то искать, нужен ПОЛНЫЙ состав. Скорей всего собирать по кускам будешь, ибо, как сказано, это чистейший Китай. http://www.google.ru/search?rlz=1C1CHHP_ruRU468RU468&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=8891CSCNG6V12#pq=8891cscng6v12&hl=ru&gs_nf=1&cp=22&gs_id=15&xhr=t&q=8891CSCNG6V12+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+LG&pf=p&newwindow=1&rlz=1C1CHHP_ruRU468RU468&sclient=psy-ab&pbx=1&oq=8891CSCNG6V12+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+LG&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=ab64cc23eb34b7aa&biw=921&bih=560
Питания проца и цепь он/офф как живут?
Тикает? А в вольтах что даёт?
Изменено пользователем минздрав
http://monitor.espec.ws/section1/topic178447.html
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
