Вы публикуете как гость.
Повозился еще с усилком BRZHIFI, если отключить питание, когда усилитель находится во включенном режиме а не в режиме ожидания, то щелкают реле и диоды рядом с чипами гаснут без вспышек. С колонками щелчок есть, но тише в разы. Думал подгорело реле, но так получается, что с реле то как раз и все в порядке. Выходит проблема где то в системе управления питанием, раз щелчок в режиме ожидания сильный, а во включенном гораздо тише. Точнее в части питания, которая отвечает за его распределение, когда усилитель находится в режиме ожидания.
VID_20240508_141139.mp4
Приветствую всех. Сделал я на днях простенький измеритель АЧХ. Решил прогнать через клон QUAD-405. Купил просто печатные платы без элементов, на али. Выходные поставил наши, кт808БМ. Прикладываю фото. Верхний график, это АЧХ самого измерителя. Нижний, это усилитель. Регулятор громкости только стоял с коррекцией. Ваше мнение?
Не, сейчас такие вещи как латр или мощный реостат уже не найти в моём регионе, барахолки прикрылись, медь сдали на лом
Как-то раньше ещё видел в продаже латр на ватт 500, что-то пожалел денег, а потом уже и не стало его
Начнем с другого. Что вы или ваш препод хотите от этой схемы? Какой функционал? Не хочется обсуждать абы какую схему. Опять же программу для микроконтроллера кто писать будет? Без программы какой смысл от этой схемы
