Инвертор На Транзисторах. Cep76139 И Cep50N06
Здравствуйте. Есть транзисторы: CEP76139 и CEP50N06. Можно ли на них собрать преобразователь =12>~220? Если да, то дайте пожалуйста схему.
НЕ ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
Зачем бесперебойник расколупал? :lol: :lol: :lol:
Тут внизу страницы.
Только датыши найди на транзы. :)
Изменено пользователем finn32
его до меня наполовину расколупали
NK289.gif какая у него мощность? и подойдёт силовой трансформатор?
сюда подойдут транзисторы которые у меня?
Изменено пользователем Obito
У тебя н-канальные полевики,а на твоих схемах биполяры.По ссылке есть схемы на полевиках,да и в сети и по форуму их полно.Сначала даташиты качай на транзы,они есть я смотрел.Потом параметры сравнивай,пойдут они в схему или нет.
Или может за тебя собрать? :P
У тебя силовые полевики,в раскачке биполяры стоят.Какой смысл чисто на полевиках,если тебе свои на выходе запараллелить?Их все равно раскачать надо до полной мощности...
Пишу, наверное, раз 100-тый уже :lol: :
подход к теме неверен изначально. СНАЧАЛА подбирается схема, которая устраивает по характеристикам и познаниям, ПОТОМ ищется элементная база под неё. И никак не необорот. Из наоборотов всегда получается пшик.
ток у 13007 неболшой и откуда там возьмутся 60Ампер
а при больших токах падение на переходе КЭ не мене 1в - 1,5в * ток 25А и получим грелку 30вт (Паяльник у вас на сколько ?)
они пойдут на запитку ноутбука и не более того т.к. ток маленьки схему нужно делать только на полевиках чтобы был хороший кпд при 12 вольтах и с малым сопротивлением канала.
И по поводу CEP50N06 на этих полевиках работают слабинькие UPS заводского производства только схему нужно менять в корни.
Изменено пользователем New_load
Собрал по этой схеме:8711.jpg
Почему при подключении к трансформатору d13005 очень сильно греются без нагрузки. Может кто знает в чём проблема?
и ещё при подключении нагрузки напряжение падает до нуля
бредовая идея собирать преобразователь на биполярных транзисторах их собирают на полевиках они почти не греются даже без радиаторов
