Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Весьма достойно! А если надписи чёрным сделать, то еще лучше будет(ИМХО).
Мой ОМ мк2 в корпусе от Pioneer A-209R.
Собирался приемущественно из того, что было в шкафу.
Селектор на 4ре входа. Ток покоя 63ма. Радиатора хватает.
Отлично получилось. А функционал усилителя остался или только регулятор громкости? Случаем пульт ДУ у вас не сохранился?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ко мне усилитель попал без пульта.
Из функционала лично мне не требуется РТ и 2 пары АС.
Остался переделанный селектор (из микросхемного в релейный) и РГ.
Сергей.М. мне тоже понравился усилитель.все отлично!единственное не большое замечание,это длинноватые болты,которыми прикручены транзисторы к радиатору.
Николай.cxem.net
Хорошо сделано. Включали?
Сергей М. - отлично получилось... Я бы банок больших добавил ещё штуки четыре.B)
ещё нет, есть маленькая трудность. нечем крепить к радиатору :) да и некуда пока что.. нужно просверлить отверстия, нарезать резьбу
а в целом всё готово к включению.
Очень аккуратно сделано, МОЛОДЦА!!!Вот только радиатор надобно заменить, если конечно он не будет с принудительным обдувом. А на входе это отшлифованный МБМ стоит?
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Красиво!
А платы можно вертикально закрепить, чтоб естественная конвекция была и без вентиля. Правда, смотря какое напряжение...
Долго пасту вокруг транзисторов оттирал?:D:P
Охлаждение будет активное :rolleyes:. Как не крути радиатор греется приличненько.
HAKAS,не то слово ) собирал окончательно в белых хлопковых перчатках, отпечатки пальцев и тд. На красоту ушло сравнительно уйму времени :unsure:, но своей работой доволен. Хочу отметить радиатор (по фоткам не видно)получился не хуже мбмовских кондеров отполированный. Первоначальный вид пыл плачевный, сделал все что мог)
