Чтобы сразу расставить все точки над "И". Данный усилитель мощности не является чем-то особенным или прорывным, чем-то что ранее никто не делал. Данная публикация создана не с той целью, чтобы преподнести какое-то революционное открытие, а лишь для того, чтобы безвозмездно поделиться с общественностью скромной работой автора, которая кому-то тоже сможет стать полезной. В данной статье представлена очередная схема из учебника, которая сделана автором под определенную задачу - активную акустическую систему с bi-amping'ом, однако это не мешает использовать данную схему для решения любых других задач.
Технические характеристики схем усилителя мощности "Угловой" (получены путем моделирования усилителя в NI Multisim 14):
Допустимый диапазон питающих напряжения = +/- 20 ... 50 В.
При эксплуатации усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В, а при эксплуатации усилителя с нагрузкой сопротивлением 8 Ом, допускается увеличить напряжение питания усилителя вплоть до +/- 50 В.
Максимальна выходная мощность (8 Ом, +/- 45 В) = 105 Вт;
Максимальна выходная мощность (4 Ом, +/- 35 В) = 115 Вт.
Скорость нарастания вых. напряжения (с входным фильтром) = 15 В/мкс;
Коэфф. нелинейных искажений (+/- 45 В, 8 Ом, 1 кГц, 0,7 - 50 Вт, ) < 0,005%;
Диапазон воспроизводимых частот (-1 дБ) = 10 - 85 000 Гц;
Диапазон воспроизводимых частот (-3 дБ) = 5 - 160 000 Гц.
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Файлы:
Авторская печатная плата - Uglovoy.lay
Альтернативная версия печатной платы без SMD элементов (автор - Андрей Сажин) - L.lay6
Илья
@Nem0 Хорошо. Тогда спрошу так: потенциально, применение в вашем УМ полевых транзисторов на входе улучшит его параметры на ваш взгляд? Объясню почему вопрос. Делал несколько вариантов предварительных усилителей и больше всего понравился (до сих) переделанная немного для ПУ схема корректора у Меньшикова-Касьянова из Радио 12/88.
Субьективно, качество звучания этой схемы превосходит по звучанию оч многое из того что перебирал и на ОУ и в том числе качественные биполяры. Хотя возможно я заблуждаюсь и пристрастен в своих предпочтениях)
13 минут назад, la5fn сказал:
Ничего по этому поводу сказать не могу т.к. никогда не изучал этот вопрос. Все как-то по привычке применяю биполяры и меня это полностью устраивает.
Качество работы схемы зависит не только лишь от типа транзисторов установленных на ее входе. Считаю, что хорошую схему можно сделать на любой элементной базе, если знаешь как.
Илья
@la5fn в этом усилителе, точнее в его реализации, заложена мина, "смертельная" для повторения начинающими. На предложенных lay.-ках вперемешку обозначения 2SD649/2SD669 и H649/H669. Эти транзисторы в целом близки по характеристиками, но расположение выводов баз и эмиттеров относительно коллектора у них зеркальное  Т.е., у SB/SD в корпусах ТО-126, так же как у BD139/140 база справа от коллектора, а у H-ек(это транзисторы чисто китайского происхождения, известного крупного китайского производителя полупроводниковых приборов Hi-Sincerity Mocroelectronics Corp.) в корпусах ТО126ML - слева.
При повторении ориентироваться только на распиновку 2SD649/2SD669!
[Данная информация не соответствует действительности. Смотрите ниже подробней. Примечание от Nem0].
6 часов назад, Black-мур сказал:
но расположение выводов баз и эмиттеров относительно коллектора у них зеркальное.
Чего это?
Стандарт распиновка ТО-126 - ЭКБ.:yes:
Все Н-ки, что выпаивал из китайских усилителей, имеют стандарт распиновку.
2SD649/2SD669 и H649/H669. Эти транзисторы в целом близки по характеристиками, но расположение выводов баз и эмиттеров относительно коллектора у них зеркальное.
Данная информация не соответвует действительности. В действительности расположение выводов 2SD649/2SD669 и H649/H669 абсолютно одинаковое (эмиттер - слева, база - справа, коллектор - по центру), что подтверждается информацией из даташита и измерениями реальных транзисторов.
Илья
3 минуты назад, HAKAS сказал:
пятница, вечер уже
А у нас ещё всё впереди.:)
Аркадий Райкин
ТО-126
6 часов назад, HAKAS сказал:
Мне право не попадались прямо по @Black-мур , но на форуме (нескажу каком)) встречал восторженные и сильно нецензурные недоумения как раз по поводу распиновки. Т.е непонятно какой кристалл раскорпусировали в ТО-126... Видимо иногда китайцы играют вообще без правил, но это неточно)))
Только что, la5fn сказал:
:yes: ТО-220
Значит, откровенный фэйк.
У оригинальных Н-ек всё норм.
18 минут назад, la5fn сказал:
После
Необходимо проверять каждый элемент до его установки на плату - это помогает исключить ту же процедуры, но потом, когда собранное устройство откажется работать и для поиска неисправного элемента их придется выпаивать.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
но потом
Конешно, да. Просто раньше привык доверять ТХ ограничиваясь лишь мультиметром. Иногда только с полевыми возился подбирая в пары.. Так что согласен, всегда бесячит колхозить уже красиво распаянную плату)
@Nem0 , и ко всем остальным, извиняюсь за ошибку. Да, я ошибся в своём месседже выше. Ошибка связана с тем, что при проверке полученных H649А/Н669А своим транзистор-тестером Т-1 с цветным дисплеем обратил внимание на то, что у Н669А цветовое обозначение Б и Э зеркальные той, что у Н649А, и меня это даже сразу не озадачило, т.к. c китайскими транзисторами и не такое встречалось; и лишь позже, проверяя транзисторы на следующий день в субботу, обратил внимание на то, что H669A с браком - у всех 5 экземпляров маркировка слегка смазана и нанесена на обратной стороне корпуса. Хотя к измерениям Hfe и Ube никаких замечаний нет - они комплиментарны H649-ым
На прилагаемом фото по блестящим металлическим частям подложки транзисторов и по смещению шва литья корпуса относительно выводов видно, что маркировка на транзисторе слева нанесена на его тыльную сторону.
 Вчера переписывался с менеджером службы поддержки. Мне предложили открыть спор иж дать решения, либо вместо этих 5 пар H649/669 прислать за счёт площадки, т.е. "бесплатно", 2SB649/2SD669 но с доплатой, т.к. лоты с последними, в том числе и у продавца, у которого я купил H649/669, в основном по 10 пар. Я отказался, т.к. SB/SD у меня уже есть в достаточном количестве, а к транзисторам H649/669 кроме как к ошибочной маркировке претензий нет. К Н.Г, или чуть позже, я ещё получу 20 пар H649/669 от того же продавца, которого я уведомил об ошибочной маркировке транзисторов. И вот  если среди них опять окажется перемаркировка, тогда и открою с ним спор.
Подводя итог: без тщательной проверки транзисторов полученных с Ali к сборке электронных устройств, и УНЧ в частности, лучше вообще не приступать.
К @Nem0, Илья прошу прощения за доставленные неприятности. Не со зла получилось, и не из желания опорочить твой "угловой". Просто произошла банальная ошибка, недоразумение.
У них ещё бывает, что h649 это NPN, то есть h669 и наоборот.  Надо всегда проверять.  Производитель HUASHAN [SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD]
Изменено пользователем amart2
Поделюсь заодно фотографиями от других "повторяльщиков" ;)
Первый повторивший усилитель - Vadim Krohin:
Илья Судаков:
Малахов Александр:
Илья
