Для тех, кто давно хотел собрать, но не решался, не знал, как подступиться или терялся в обилии схем этого дешевого,  простого, но интересного усилителя, представляю проект МультиКвод (MultiQuad) 405.
Цель проекта проста: одна универсальная плата для 14 очевидных вариантов схем и еще многих их комбинаций для "обзора под разными углами".
Плата позволяет собрать оригинальный Квод 405, 405-2, Квод Солнцева и разные их моды. На плате имеется возможность конфигурации схемы джамперами. Катушки в плечах питания исключены за ненадобностью. На плате имеется только катушка моста, максимально удаленная от входных цепей усилителя и , для оригинальной схемы, тормозящий дросселек в базе выходника, шунтированный резистором. Базовой для ПП была схема Солнцева, на которую накиданы доп. элементы  для возможности сборки различных вариантов схемы.
Плата планарная, с оптимизированной трассой, правильной землей по силе и сигналу и земляным экраном на всю плату.
14 вариантов схемы представлены в архиве в виде картинок и файлов s-plan. Все были проверены на макете на отсутствие генераций в покое и на сигнале на резистивной нагрузке.
Все моды Людвига учтены на печати, но конденсаторы на б-э ключей защиты я ставить не рекомендую, они тормозят скорость работы защиты и вызывают генерацию в ограничении. Помечены как н.у.- не устанавливать.
В драйвере и ВК предусмотрены универсальные посадочные футпринты для транзисторов ТО-220, ТО-247 и ТО-3Р (драйвер) и ТО3-Р, ТО-247 или ТО-264 в ВК.
Оптимум питания схем +-30- +-35. Если нужно питать ниже, то пропорционально уменьшаем R13 или вовсе его закорачиваем (перемычка J pow).
В классических вариантах с квази выхлопом трассирована оригинальная защита по току для Quad-405. Основа ее работоспособности - ток 5-6 мА в цепи делителя. Поэтому, при изменении питающих напряжений, необходима коррекция рабочих напряжений стабилитронов и подбор шунтов в плечах.
Вид платы с собранной классикой.
Схема классики для примера.
Архив со схемами в С-план и джипег.
Мультиквод финал.zip
Все схемы из архива проверены и работоспособны, можно брать и трассировать свои платы под свои нужды.
Немного графиков с классики на нагрузку 4 Ома при питании+-30, на фото просадки и работа защиты с шунтами по 0.16 Ом.
IMG-20240319-WA0034.jpg.98b506cced10eb984cb2ff7fd6871726.jpgIMG-20240319-WA0036.jpg.d8b33479743d77167dbe66d35f13261b.jpgIMG-20240319-WA0031.jpg.694ba693d2e77517f694db9104c2e80a.jpg
Алексей, СЛ не хватает, может пригодиться собирающим, ОС на шнурке, недостающие смд на ножки вешать, с ОУ с "6" взять. БП, кому надо, - выбросить ("идеальный мост" ещё есть). Гербер проходит в производстве (порезать надо только, я ступил)
QUAD 405 ПТ шиклаи.lay6
Это элементарно: как соберете, так и узнаете.
Мопэд не мой, я просто разместил объяву. (С).
Думаю, при грамотной реализации по топологии двойное моно, Квод легко переиграет Холтоны, Ланзары,всю серию ОМов и много чего другого. ТОС и скорость в петле- его конек.
@finn32  ну покажи уже всем фото самого аудиофильского Квода :yes:. (собранного в лунную ночь, медными жилами) У меня если, что есть скрины его :D. Народ должен знать, что твои труды были тернисты.
Что не делается, то к лучшему !!!
Беспокоюсь насчет ПолТоса.
Но думаю не переиграет. ;)
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
46 минут назад, aleksei10 сказал:
Подскажите пож как намотать катушку? Сколько витков, на какой оправке, диаметр провода?
Провод 1 мм, на оправке 8 мм в 2 слоя, по 12 витков в слое. Получим 3-3,1 мкГн.
26 минут назад, aleksei10 сказал:
Большевик переиграет?
Не могу сказать. Нужно собрать 2 усилителя при равном питании и одинаковой реализации и сравнить. Квод будет красить, особенно с увеличением мощности. Разные версии Квода тоже звучат по-разному. Большевик нейтральный, масштабирует звук источника.
 finn32
SF18 критерий какой - по падению или быстродействие то же.
И какие цифры тогда в классической схеме (сколько падение и при каком токе драйвера 1837).
MARKUS спрашивал для 510 Ом на 30 Вольтах для 1837 какой ток, мне то же интересно - почему ток уменьшаем, а не увеличиваем ?
За 1N4148 в цепях защиты - быстродействие, логично, еще Людвиг акцентировал.
Ну и для фен-шуя неплохо было бы добавить еще "Вид платы со стороны печати":D
а то, чего-то не хватает...:)
P.S. Проделанная работа однако впечатляет.
33 минуты назад, ctmcn сказал:
Падение, быстродействие, допустимый ток.
0.5 примерно при токе 60 мА.
Можем и увеличить, это не догма. Я оставил такой,бо в симуляторе роста линейности нет, а нагрев балластников существенно растет.
Схемы тут вторичны, на самом деле. Первична плата,на которой можно все эти схемы:
а) реализовать максимально качественно за счет правильной трассировки, в т.ч. земель.
б)перепробовать за вечер с пяток.
в) штатно ввести ГСТ вместо балластников и играться с током покоя каскада УН без лишнего теплорассеяния на резисторах .
Все детали трухольные, соберет даже пенсионер с плохим зрением.
Я про 4148 ничего не писАл. Это штатные диоды.
Не надо. По ряду причин.
Спасибо.
Чтобы поиметь максимальный гешефт в плане качества звука, нужно реализовать его по топологии двойное моно с полным разделением питания УМ и защиты, либо по топологии стерео. Для двух моноплат стерео пока невозможно, но есть интересные мысли по  комбо-конструктору. Для этого усилителя будет прям хорошо.
1 минуту назад, aleksei10 сказал:
просто диод
Ну тогда ссылочку на просто диод на 15 Вольт можно?:)
Аркадий Райкин
