Печатные платы для Ланзара
Написал письмо, но что-то он отказом ответил. Видимо неудачное сейчас время для сборки усилителя. Ладно, подождём посмотрим, может в Китае закажу. Всем спасибо.
да там вообще человек странный,стоило мне спросить собирает ли он бп кроме, как на ирке и меня сразу занесли в черный список
Изменено пользователем sanek!
Это где было? На мэйле занесли в черный список?
... Ладно, подождём посмотрим, может в Китае закажу. Всем спасибо.
Плохо когда город не указан - у Вас так сложно с радиодеталями?
Можно у Мастеркита наборы заказывать или Брагина набор.
Я здесь заказывал http://tec.org.ru/board/prochee_oborudovanie/166 очень быстро выслали из Питера в Пермь Комплекты полные Платы и наборы Р/Д. Только катушку сам мотал. Вот почта и телефоны: Буторин Валерий
(812)235-41-66, 235-31-45, 8-960-280-77-92
valera_butorin@mail.ru
Платы Ланзара уже заказал и жду. Пока паяю плату защиты от Лучезара и готовлю корпус. Корпус - чудо с двумя большими стрелочными приборами (амперметр и вольтметр). Попробую их заточить под индикаторы уровня. Хотя, это уже не по теме...
Согласен. Но я уже давно вот тут заказал. Хотя и не сразу.
Платы я так понял можно прикупить здесь: http://zwuk-serwis.narod2.ru/, а может быть кто-то и пакет с радиодетальками (так-же с предоплатой) выслать сможет?
В Питере с бесплатной доставкой наборы здесь.
Давным давно нашелся бы человек и организовал коллективный заказ плат... но видно ни у кого желания нет. Например при заказе 20 шт плат стоимость 4000 руб с доставкой. Сейчас хочу организовать пп преда для усилителя на opa 2134. Можно сказать брат преда от Вадима(waso). Отличие только некоторых номиналов резисторов.
Проблема то в чем? Сколько из 20-ти плат лишних?
Плата проверенная? Давай файл - зайду оформлю заказ и проплачу.
Будут платы в наличии - народ подтянется.
И зачем вам это? Может лучше печатку нормальную сделать и тройку на выходе, как в настоящем Ланзаре?Marshall_Leach_Build a Low TIM Amplifier.rar
Лучшее, конечно, впереди!
Кто же спорит? Но это уже следующие версии по мере роста опыта и запросов. А запросы у каждого разные и найти двух желающих на какую либо версию уже проблематично. Каждый уже сам разрабатывает плату по своему вкусу и пониманию.
Даже в приведенном Вами документе, мне показалось, целый десяток версий Ланзара.
А это самая начальная, проверенная, обкатанная и дешевая версия. Она будет "по зубам" (с учетом. что плата заводская, качественная и проверенная) даже самому начинающему радиолюбителю.
Возможно даже две пары излишни, но зато позволяют сразу получить зримый эффект - дискотечную мощность.
Офф топ - я бы еще "натали" одноэтажник заказал на заводе. Может найдутся единомышленики..
Мощность то дискотечная, а "Натали" еще по звуку уделает "Ланзар".
Изменено пользователем Elektronics
Я у него спрашивал. Сказал на одноэтажник пп не делали. Есть только в 2 этажа. Если есть желание могу спросить на его добро. Думаю он не будет против. Так же предварительный расчет 10 плат 78$. Это 8.5 см на 24 см.
  • 3 месяца спустя...
Да. Вот это еще актуально.
500 руб пара. Доставка бесплатно.
Забираю. Товарищ попросил собрать усилитель более менее, а мне лень с платами возиться. Теска может в личку? Способы оплаты и доставку обсудим?
Всем здравствуйте, ребята подскажите как такой рисунок печатки с точки зрения правильности разводки пригоден к построению ланзара? Сразу хочу оговорится, я не спрашиваю будет работать или нет, сам понимаю пока не соберешь не узнаешь, просто хотел услышать мнение опытных людей в построении УМЗЧ.
Решил отойти от оригинальной пп только из-за малых габаритов ящика донора (SONY- F319R)
Да, сразу оговорю, на авторство не претендую, за основу был взят исходный вариант Натали Эа-2014 Тройка
файл пп и схему по которой рисовал, прикрепил
Заранее спасибо
ланзар.lay6
И еще один вопросик, есть принципиальная разница установки VT5-VT6 на отдельный радиатор или допустимо на общем с выходными? Где-то здесь встречал обсуждение этого вопроса, но честно сказать не понял, можно или нет :unknw:
