Садится Батарейка Частота Уходит,
Всем привет.
Собрал жука вот по этой схеме
Все прекрасно работает, начал тестировать и заметил что частота потихоньку уходит, из-за
постепенной разрядки батареии, что можно сделать ? Ставить кренку по питанию нет смысла
слишком громоздко, да и кренка больше потребляет чем сам жук. Может можно внести изменения в схему
и поставить кварцевый резонатор, если можно то куда в схему ставить и какова номинала ?
Ставить кренку по питанию .. слишком громоздко, да и кренка больше потребляет чем сам жук. Может можно внести изменения в схему
Можно, но эти изменения займут больше места чем кренка и могут увеличить потребление.
А ты боишся увеличения габаритов и потребления.
Можно и на транзе стабилизатор собрать с опорным стабилитроном.Только частота все равно будет плавать,даже от температуры.Кстати связь с микрофонным усилителем ну очень сильная,1нФ хватило бы за глаза.
для таких жучков нужен приемник с нормальным ФАПЧ... так как обычно жучки работают при комнатной температуре , то уход частоты не так велик...
собрать низковольтный жук. Катушки мотать проводом 0.3 на диаметре 3мм. И,т.д. Залить парафином схему и дать постоять часа 3.частота правдо немного сдвинеться -но работать будет отлично. (только момент и эпоксидку не применять)
Кварц лучше горный и поставить на полочку для красоты!!!! не заморачивайся сильно. частота уходит у тебя по тысяче причин..
Изменение положения антены, положение предметов рядом, наводки от мобильной связи и других радиоустройств...
Это схема жучка послевоенной эпохи... когда кроме лампочек и утюгов ничего не было...
ты определись, что ты хочешь от этого жука?????
...частота уходит у тебя по тысяче причин..
Автор не написАл нам, что он озабочен положением антенны, рядом расположенными предметами, наводками, температурой и др.
И автор вполне определился... Его всё устраивает, кроме ухода частоты от падения напряжения питания.
Поэтому он расчитывает поставить кварц, чтобы эту проблему радикально решить. Но не знает куда ставить и какой.
Вот на этот вопрос и нужно дать ответ...
Изменено пользователем soda
проще поставить микромощный стабилизатор по питанию... свет клином не сошелся на 78хх микрухах... а раз у него схема вполне работоспособная то модифицировать схему проще по питанию, чем все переделывать под кварцованный передатчик...тем более что и кварц может и не решить все его проблемы....
Согласен..проще. И какой стабилизатор можно ему предложить, для его, конкретного случая..?
зайди на сайт паяльника,там штук пять схем радиомикрофонов с кварцевой стабилизацией частоты.
не обращай внимания на "лишнюю обвязку",-унч и усилители ВЧ тебя не должны интересовать!-посмотри как организовано включение кв.резонатора в задающем генераторе,например http://cxem.net/radiomic/radiomic44.php там есть и другие схемы.
никакой "громадной" схемы не получится,-как кто то писал здесь.
единственное только модуляция не будет "широкой" с кварцем,+ - 3кгц.
Изменено пользователем alend
А что если ему превратить этого жука в АМ жука...? Может тогда и кварц в его схему включится попроще..
Поставить на КВ диапазон 16, 13, или 11 метров, например. Если у него есть КВ приёмник, конечно.
Как думаете, пройдёт такое решение?
антенна на КВ диапазон получится длинная! четверть длинны волны от 16 метров,-4 метра прям как удав! :)
да и ЧМ проще реализовать,с кварцем частоту задающего генератора можно удвоить,утроить ... соответственно девиация частоты (модуляция) увеличится,не помню на чём собирал приёмник ФМ,-проверял его с ВЧ генератора подавал частоту с небольшой девиацией около 10 кгц,-работал приёмник более чем хорошо,а такую девиацию можно вполне "устроить".
А вообще схема классическая,хотя некоторые номиналы элементов "аномальные"!
по описанию контурная катушка 5-6 вит нормально,катушка связи 4 вит многовато,-хватит и 3 витков!и что за конденсатор в цепи "эмиттер корпус"-390 пФ? здесь даже 39 пФ много,поставь 27 пФ!при таком питании с этого жука можно "выстрелить" на 200 метров,-нафиг это не надо!катушку связи из 3 витков отодвинуть от контурной катушки и тем самым уменьшить связь с антенной,ограничив дальность связи 100 метрами!собрать,настроить,залить парафином и заэкранировать!
А теперь самое главное!-не жлобится и купить нормальную АЛКАЛИНОВУЮ батарейку не дешевле 50руб!
подозреваю что половина проблем,как раз из за дешёвой худой батарейки! :D
Начиная от квартиры и лестничной клетки, вплоть до выхода из подъезда, с 1 метром антенны, да вдобавок на 12 мгц (25м) и ВЭФом, нормально работало с АМ на одном КТ315. Это кому надо на 1км, для того конечно проблема. А 10 кгц девиации на вещательный приёмник - дальности не получится, имхо, а шумы будут. Надо минимум на 12 умножать, чтоб толк был, да и то... Или на сканер ловить в NFM. Если бы не критичность автора к размерам, то достаточно было бы добавить контур в базу, а коллекторный умножал бы на три.. И никуда бы ничего не уходило. И один транзистор, и никакого кварца не надо. Примерно так, как сделано тут: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=145466
Да я тут тут.
Я читаю и все говорят только об одном стабилизация питания, да я с начало так и подумал, но просто купить маломощную кренку в моем городе не реально, а обычную ставить, нет смысла. Нагружать слабую батарейку нет смысла, тогда пусть лучше уходит частота. Думал с кварцем как-то можно, но видимо не судьба.
Частота у меня не уходит не от температуры (во всяком случаее с резкими перепадами) не от предметов. С кренкой еще засада ей нужно гораздо выше напряжение подать что-бы она выдала номинальные 9 в.
С одним транзистором и одним контуром по любому засада..
А ты сделай стабилизатор на транзисторах. На выход поставь германиевый, какой нибудь поменьше, например ГТ108, ГТ322 или ГТ311,313. Собственное потребление будет не большое. Крутой стабилизации конечно не получится, но тебе хватит. Или делай с контуром в базе и с умножением частоты, это лучшее решение, имхо.
А вот это ошибочное заявление...
Возьми и посмотри схемы гетеродинов УКВ приемников 70-80-х годов.Работают от 9-ти до 4-х В.
И чего вы прицепились к комнатной температуре? :lol:
Хватает нагрева кристалла во время работы на доли градуса,чтобы частота ушла.Это раз.
Для нормального приема на среднестатистический приемник девиация нужна около 0,5 мГц.
А чтобы повысить стабильность,достаточно модулятор выполнить на диодах.
soda,умножитель еще настроить надо,что в процессе построения жука ИМХО труднодостижимо,потому как уровень собирающего не тот. :P
Изменено пользователем finn32
