Комбо Усилитель Для Гитары.
На паспорте обычно пишется напряжения , которое выдают обмотки. У тебя написано: два по 27В. И отдельно мощность транса. Два по 27=54В. При мощности 54ВА выходит ток обмоткок 1А. Но здесь абракадабра в паспорте..Если конечно вторичка не намотана двойным запараллеленным проводом. Иногда так мотают торы для простоты укладки витков.Ну да ладно. Рискованное применение монтажного провода в качестве обмотки.
Пищевая фольга в качестве экрана - ниочём. Ищи более подходящий материал. Возьми литровую банку из под пива. А лучше жесть.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Приветствую всех!
Значит так: Сегодня распаял БП:
Кстати нашёл бирку от транса... Там слева внизу видно всё таки 27V - 2,0A ... Странные эти китайцы...
Раздал всем питание, всё соединил... Только не запустил сегодня (не включал). Это на завтра... Вот как всё выглядит:
По поводу соединений: Оконечник с предом - сигнал + земля(экран) с двух сторон, Пред с микшером - только сигналом (провод в экране с одной стороны), Микшер с дилеем - сигнал туда + сигнал обратно + земля (экран) с двух сторон.
Далее буду менять провода на все гнёзда на экранированный, но это по месту, когда корпус будет. Тоже самое - со всеми переменниками...
По поводу оконечного усилителя есть вопрос: У меня динамик снят с автомобиля, Вот его фото и характеристики:
Во первых: Так как он автомобильный, питание автомобиля 12В - а у меня 33В на оконечник идёт, не является ли это причиной плохой работы?
Во вторых: Частотный диапазон у него от 85 Гц - может он поэтому так плохо низы и воспроизводит (как захлёбывается)...
Как всё таки правильно подобрать динамик? Или не в динамике дело?
Конечно в динамике. Но это лечится спикер симулятором. Перед УНЧ , если у тебя не гитарный дин, то обязательно нужно делать спикерсимулятор. Питание автомобиля здесь вообще не при чем.. Динамик имеет свою полосу воспроизводимых частот( обычно широкополосный) , а у гитарного динамика своя полоса частот. Для этого и ставят спикеры- эмитаторы гитарного динамика.
По твоему фото вижу: нахрена ты каждый модуль питаешь своим выпрямителем????? На УНЧ своё питание , со своим напряжением.Правильно. На остальные модули : дилей , преамп, микшер -достаточно один источник питания, один выпрямитель. А ты натыкал. Зачем??? У них должен быть один источник- одна общая земля, сигнал должен быть одним проводком , но в экране с одной стороны соединенный. Ты наверное изобретаешь свой велосипед? А пот по земле к микшеру и преампу , так вообще клинит мою физиономию в вопросе: что это???
Повторюсь: и земля и питающий провод к каждому модулю должен идти от сглаживающего конденсатора(от мостика с кондюком) к каждому модулю своим проводом( звезда). А сигнальный проводок от модуля к модулю должен идти простым проводком, без земли. Если ты его укрываешь в экранированный провод, то экран соединяется только с одной стороны к земле.(со стороны входа очередного модуля).
Изменено пользователем Батя
... это лечится спикер симулятором...
А разве у меня в преде нет спикерсима?
Я наверно сразу не так понял... Переделаю! Только зачем я тогда лишнюю обмотку мотал на 9,9В? Вы же видели и ничего не сказали сразу... смотаю её...
...сигнал должен быть одним проводком , но в экране с одной стороны соединенный...
Так и есть! Только теперь когда дилей общим питанием соединю, то экран с одной стороны от земли. отсоединю...
Т.е. если вопрос в спикерсимуляторе - так может из-за его отсутствия и овер не работал?
Изменено пользователем PReva
Батя,
там потенц. мне кажется просто лежит на земляном проводе и кажется, что земля идет через него:).
PReva,
Из-за отсутствия спикерсима овер не может не работать. Спикерсим - это же полосовой фильтр и все. Да и динамик мне кажется неудачный для гитары, лучше уж я думаю на крайний случай что нибудь кинаповское.
Изменено пользователем БАТУАЛО
..может он поэтому так плохо низы и воспроизводит (как захлёбывается)...
Может... всё может быть, но... динамик, в первую очередь, должен быть акустически оформлен, т.е. помещён в соответствующий корпус - колонку(ящик)., и тогда он станет - акустической системой, т.к. УНЧ нагружается не на динамик, а на АС...
P.S. В том исполнении, что показан динамик на фото (пост №202) - вполне возможны искажения из за "акустического замыкания"...
Да, в твоем преде есть спикер, сделан на IC3a.b. По поводу лишней обмотки: ну уж извини , ты так быстро делаешь, быстрей чем отвечаешь. Да и не экстрасенс я ниразу. Поди знай , что у тебя в голове?
Я однако включил попробовать с тремя питаниями! Всё работает, но как и раньше: Всё фонит и возбуждается... Сегодня особо времени не было возиться... Короче завтра должны быть деревяшки! Попробую уже всё собирать...
Ну и непринуждённый такой вопрос: А три питания можно оставить или лучше оставить 2? :bye:
Да можно и три. Но тогда лучше сделать отдельный модуль с мостиками и емкостями. При этом надо вывести общую шину и плюсы питаний , после емкостей и от туда "общий" должен звездой разойтись по модулям. Я уже не помню , какое питание у тебя идет на пред. : однополярка или дву. Тут надо подумать , и грамотно этот момент состыковать. У тебя ведь стаб на преде разведен. Тогда лучше на модуле питаний сделать : мост с емкостями на УНЧ(силовая вторичка 1), мост с емкостями для преда (вторичка на 18В переменки - 2), и мост с емкостью и стабом на 9-12В( обмотка 3) для дилея, и микшера. При монтаже естесно все провода минимальной длины.
Да можно и три...
Всё понял, Спасибо!
Сегодня забрал деревяшки с распиловки! Вот как будет собираться:
В итоге должен получиться вот такой скворечник:
:dance2:
Выберу время - начну собирать!
Начал сборку с блока питания. Закрепил трансформатор. Каждую выходную обмотку повесил на свой диодный мост, после каждого диодного моста стоит банк конденсаторов.
На 33 вольта - 5 шт 2200 мкФ х 50Вольт;
На 26 вольт - 5 шт 2200 мкФ х 50Вольт;
На 9,9 Вольт - 2 шт. 10000 мкФ х 25Вольт.
Такие ёмкости будут достаточны? Стоит ли сразу на БП все минуса соединить?
На 9В и на 26В емкости слишком много. Достаточно по 4700, тк далее пойдут стабы на 9В и 24В. Оставшиеся емкости лучше добавь на УНЧ. Именно в БП все минусы и должны быть объединены общей шиной.. И далее все минусовые провода к каждому модулю расходятся звездой, от одной точки общей шины.Не забудь , что на УНЧ провода должны быть соответствующего сечения. На остальные модули пойдет и простой монтажный провод.
...Оставшиеся емкости лучше добавь на УНЧ...
Переделал! Теперь:
33В - 8 шт 2200мкФ х 50В
26В - 3 шт 2200мкФ х 50В
9,9В - 1 шт 10000мкФ х 25В
Диодные мосты на саморезах к корпусу, конденсаторы посажены на клей к корпусу. Все минуса соединены перемычкой.
Думаю по поводу экранировки: А достаточно ли будет расположить экран (кусок жести посаженный на минус) только под платой? Это для меня более реально, чем окружать все платы экраном...
Ты сначала все компактно смонтируй, с короткими проводами, а потом про экранировку говори. Может так случиться , что только пред надо будет экранировать,тк он самый чуствительный. Все остальные блоки не особо в нем нуждаются. Просто экран под платкой эффекта не даст.
... Может так случиться , что только пред надо будет экранировать,тк он самый чуствительный. Все остальные блоки не особо в нем нуждаются...
Пытал только пред и оконечник! Всё остальное отключал! Если у преда вход коротнуть на минус - практически идеальная тишина на выходе! Реально ти-ши-на! Чуть гудел оконечник на максимальной громкости! При отсутствии входа - даже гнезда для подключения гитары и проводов - немного шума есть, но можно сказать, что нет! А вот если пальцем тронуть вход - о тут как всё загудииит!!!! То же самое с припаиванием провода, просто куска провода (экранированного) - чем длиннее провод, тем больше шумы - гул!!! Короче получается сверхчуствительный приёмник шумов... Видимо у меня в квартире повышенный уровень электромагнитных излучений...
И далее - подключая микшер - весь гул и вылезает!!! ... Короче - увеличивая длину (площадь) входного проводника (это и провод, и микшер, и дилей...) постепенно увеличиваю шум-гул!!!
Как то так...
Понял... Жаль...
Ты припаиваешь экранированный проводок. А сам экран на минусу преда цеплял? Гитару включал? Просто припаяв к входу провод , и не нагрузив его гитарой, естесно получаешь антенну на входе. Ну а вообще: улучшение с наводками есть, хоть и без экрана пока? То что при замкнутом входе нет фона- говорит о том , что с питанием все пучком, с землей тоже.
Смотрю в этой теме часто предлагают для комбика вот такой преамп (предворительный усилитель):
Но в нём два спикерсимулятора. Спикерсимулятор это особый эффект, обычно его делают с отключением, поиграл, надоело, отключил, хватит :D . Так что в этой схеме лучше между шестой микросхемой и регулятором мастера (громкости) сделать две микросхемы (спикеры), последние в схеме, с отключением (с обходом), или вообще не ставить :unknw: .
Изменено пользователем desel
Это если у тебя гитарный дин. У человека автомобильный. Без спикера никак.
Это конечно, спикер это колонка. Эффект спикерсимулятора стимулирует, то есть делает эффект звука настоящей гитарной колонки, комбика. Наврятле вам в магазине предложат настоящий гитарный динамик. Как говорится делаем из того что имеем. Как я слышал по симплам, звук спик-ра делает звук ярче, качественней. Но это же фильтр, типа эквалайзера, недостаток: заминание многих частот. А охота при регулировке услышать разные тембра у гитары. Так что я бы сделал с отключением его.
Продолжаю собирать! Сегодня занялся самым простым... Установка оконечника:
Потом был установлен предварительный усилитель:
Из преда торчит входной кабель (красный) который пойдёт к микшеру и три провода питания микшера (+24, +12 и минус)...
Ну и спереди это сейчас выглядит вот так:
В принципе можно уже сейчас припаять входное гнездо и попробовать как всё работает просто с гитарой! Попробую заняться этим завтра...
Осталось самое сложное - разместить микшер с дилеем. Думаю именно микшер экранировать, хотя посмотрим...
При первом включении выявились небольшие недостатки, а именно - все ручки регулируют в разные стороны... Переделываю...
На слух - абсолютно ничего не меняет R29 - это должны быть низы!!! Странно! Низы отлично регулирует - R21! R16 - средние частоты... R34 - верха! А вот с R29 - непонятки какие то...
Снял небольшое видео:
...потом снял пред... пытаюсь разобраться....
...блин... нашёл R28 вместо 10К стоял 24К... Блин... эта цветовая маркировка хрень какаято - как здорово раньше всё писали... проверяю схему дальше...
Я никогда не смотрю на цветовую маркеровку. . Любой элемент проходит проверку прибором дважды. Сначала , чтобы убедиться , что в руках нужный номинал. А потом после зачистки и лужения выводов, непосредственно перед пайкой. Как ты думаешь: какова вероятность , что у меня схема включится без танцев с бубном?
Ну а сам звук, собно из ящика, стал лучше? А то в озвучке ролика нет коментов " по сравнению".
Я даже не пойму в чём дело, но явно лучше и практически нет шума - только при максимальной громкости немного, да и то - пропадает почти когда рукой струн касаешься!
А на что влиял R28? Он как раз низов добавлял?
Ну не совсем корректная формулировка (низов добавлял), Он ограничивает нижний(минимальный) уровень НЧ (в децибелах), и сужает тем самым диапазон регулировки. R30 ограничивает максимальный уровень НЧ. Чтобы сдвинуть диапазон регулировки НЧ в большую или меньшую сторону, надо оба этих резистора изменять в обратнопропорциональной зависимости.
На счет улучшения. Так этого и следовало ожидать. Теперь у тебя правильно разведена земля . От нее вся грязь. Да и питание лучше организовано.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
