Заводские печатные платы для ОМ
Vjick48, не за что :). Уже есть собравший, запуск без проблем. Собирал товарищ с большим опытом сборок и сравнений,
был настроен скептически "ну-у, надо собрать что-то подешевле на заказ". По окончанию сборки и прослушки оценка была дана
высокая, правда оконечники стояли MJL-ки.
Вопросо по заводским платам: номинал R16А??
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Если не понимаешь зачем он нужен, ставь перемычку и впаивай подстроечник который стоит в оригинале. А те кто понимают зачем он нужен, тем лениво отвечать.
Там или перемычка или "страховочный" для R16, если тот выйдет из строя и ТП уплывет в опасные значения
Не правда, не для этого. Никакой он не страховочный. А для более плавного и более точного регулирования тока покоя он нужен. Это я настоял на присутствии этого резистора когда Лепехин плату разводил.
Изменено пользователем lus
Ну понятно, меньшего номинала подстроечник и этот резик дадут более полный "ход" подстроечника при настройке ТП.
Антон. Блог
Скажу тебе открытие может быть. Если наберешь человек 10 в РБ и возьмешься за это дело, то дешевле и удобнее тебе будет самому заказать мелкосерийное производство плат.
  • 11 месяцев спустя...
Так получилось, что давно лежат две не востребованные платы ОМ 2.5 с БП на плате. Из этого поста:
 http://forum.cxem.net/index.php?/topic/104507-заводские-печатные-платы-для-ом2/&do=findComment&comment=2270970
Если кому то нужны, то в личку.
С уважением, Александр.
огромное сяпки так и думал уже запаял !
Еще один вопрос вместо неполярного кондера на 47мкф что можно прилепить а то у нас в магазинах ненашол (
и электролиты блин купил  на 470мкф а они не влазят стандартные я так понял там нужны высокие и тонкие(
на счет того,- что номинальное напряжение останется неизменным - как то не уверен....
= что то мне подсказывает  что оно должно увеличиться в 2 раза...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Обычный в данном случае вообще лучше-то будет. Ставить его нужно плюсом на землю. Дело в том, что именно в данной схеме на этом электролите присутствует поляризующее напряжение. Можете померить у себя на платах. А если есть поляризующее - смысла ставить биполяр вообще нет.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
