Как Проверить Тензодатчик
Всем доброго времени суток! Подскажите знающие люди! Как правильно проверять тензодатчики от эл.весов ??? 4-6 проводные. Прибор измерения-мультиметр.Спасибо!
Можно поступить след. обр.
1. Тензодатчики - поиск.
2. Определить, чем отличаются.
3. Выяснить, какая схема (что) внутри.
4. Если после этого останется вопрос, готов помочь.
Работайте ШУРА...
Проверить что он выдает на выходе милливольты или сопротивление,ну а исходя из этого проверить датчик нет проблем,садишся на него и тестером меряешь))
скажем так: тензодатчики проверяются весопроцессорами в режиме внутреннего исчисления АЦП, мультиметр не лучший вариант для проверки тензодатчика(у него просто не хватит разрешающей способности)...
ну если очень хочется можете попробовать...
если датчик не нонанейм, то на нем обычно указывается его рабочий коэффициент передачи РКП(чувствительность) например = 2мВ/В
собственно это означает, что при номинальной нагрузке на выходе будет напряжение Uвых=Uпит*РКП при Uпит=10в(стандартное напряжение питания) Uвых=20мВ.
стандартные датчики имеют входное сопротивление =380ом , выходное =350ом , сопротивление плеча 108ом(- цифра по памяти за точность не ручаюсь)
ЗЫ разница между 4 и 6 проводными датчиками в классе точности... в 6 проводных датчиках два провода служат для измерения напряжения питания непосредственно на тензодатчике - улучшается точность измерения при длинных линиях питания
Изменено пользователем IMXO
скажем так: тензодатчики проверяются весопроцессорами в режиме внутреннего исчисления АЦП, мультиметр не лучший вариант для проверки тензодатчика(у него просто не хватит разрешающей способности)...ну если очень хочется можете попробовать...если датчик не нонанейм, то на нем обычно указывается его рабочий коэффициент передачи РКП(чувствительность) например = 2мВ/Всобственно это означает, что при номинальной нагрузке на выходе будет напряжение Uвых=Uпит*РКП при Uпит=10в(стандартное напряжение питания) Uвых=20мВ.стандартные датчики имеют входное сопротивление =380ом , выходное =350ом , сопротивление плеча 108ом(- цифра по памяти за точность не ручаюсь) ЗЫ разница между 4 и 6 проводными датчиками в классе точности... в 6 проводных датчиках два провода служат для измерения напряжения питания непосредственно на тензодатчике - улучшается точность измерения при длинных линиях питания
Спасибо за подробный ответ !!!Полезная информация.
  • 2 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Гость Александр
весы ВПП-1-1на углах платформы разные показания подскажите кто знает
поставь платформу горизонтально (уровень) весы полетные. то это их болезнь нет жесткости в платформе можно забраковать
смотри подвес платформы (талрепы-противоугоны), посторонние предметы в зазорах.
Бывает кстати и датчики дохнут. Вернее не дохнут, а резисторы отклеиваются. Сопротивление вроде правильное, а под нагрузкой начинают сильно занижать
датчики "Сибтензоприбор"?
  • 2 месяца спустя...
Гость Александр
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если комбинированная погрешность задаётся в % от РКП, как это перевести в реальную погрешность той величины которую измеряешь?
ЗЫ Если в характеристиках прибора (Тензорезисторный датчик С2) стоит максимальное напряжение питания 12В значит ли это, что 12В - это Uпит?
  • 1 год спустя...
всем доброго вечера.
подскажите пожалуйста не могу запустить весы а/м ВТА 40 показания странные какие-то показывает -8440 и -8210 скачет. на индикаторе не реагирует ни одна кнопка кроме сброс(при нажатии кнопки вес выскакивает надпись SUr 0) в чём причина подскажите пожалуйста.
вка сам индикатор. подключил всё по схеме как показано в инструкции.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
