Индикатор От 220 До 1000 Вольт
radiantor
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Собрал индикатор(пробник) сети 220 вольт. Задача использовать данный индикатор для сети до 1000 вольт.
При данной схеме резистор очень греется когда к 1000 вольт подключаю.
Схема:
клема-резистор-светодиод-клема. (очень простая схема)
Думаю попробовать последовательно конденсатор малой емкости поставить. Поможет?
клема-резистор-конденсатор-светодиод-клема.
Ай! выяснилась одна деталь, конденсатор отпадает! Мерять придется и постоянные токи тоже.
Изменено пользователем radiantor
поможет, но пробник из малогабаритног станет среднегабаритным))))) :ph34r:
емкость то должна быть на напряжение более 1000 вольт и емкость в десятые доли микрофарада....
а позвольте спросить а чем вам старая добрая неонка так опостывила??)))) :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
+1, неонка отлично справляется...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Пробник в принципе не маленький, 2 пробника толщиной примерно с маркер диаметром 2см. соединенных проводом. Но как я уже выше исправил, выяснилось что мерить придется и постоянное напряжение. конденсатор отпадает. :(
От Неонок директор хочет отказаться и перейти везде где можно на светодиоды. Яркость неонок слабовата.
Думаю над решением, использовать вместо резистора провод высокоомный (провод между пробниками). Площадь больше, температура меньше.
Но незнаю, есть ли такие провода, крепкие, гибкие в изоляции?
Спасибо.
Можно сделать простейший релаксатор на динисторе, это очень сильно снизит рассеиваемую мощность, а частота вспышек светодиода, будет изменяться от напряжения.
Хотя, мой совет, пусть руководство, купит нормальные указатели напряжения!ИМХО
Попробуйте сверхяркие светодиоды из зажигалок.
Довольно ярко светят от микроамперов.
У меня светили при подсоединении штатных трёх батареек через
резистор 27 килоом (ток 60мкА). При 10 кОм ( 150мкА) свечение
уже довольно яркое(для индикатора конечно).
Правда в зажигалках может попасться и брак .
Неонки ИНС-1 (с линзой в торце) светят не хуже обычных светодиодов, при этом ток потребления в 10 раз меньше.
Со светодиодом даже при токе 5 мА мощность на резисторе выделяется 1000*0,005=5 Вт. Сопротивление резистора должно быть 100-200 кОм, какой провод! И резисторы должны быть специальные, высоковольтные, обычные МЛТ-2 до 750 вольт выдерживают.
voltage-continuity-tester-676-388_medium.jpgтфу тьфу тьфу. Купите это, или аналогичное. Не пожалеете! Я - балдю от этой игрушки. Крайняк - неонка. IMHO Самопал неуместен. Жизнь - хорошая штука! Изменено пользователем Home_Maker
Спасибо большое за советы. Покумекаю над ними. Потом отпишусь.
ПС: Мне не нужен готовый прибор. Мне нужно его спроектировать. :(
Неонки ИНС-1 (с линзой в торце), где их можно заказать, не в курсе? Что то поиск по ним скудный совсем.
Пользуюсь вот такимhttp://www.smartelec.ru/product.php?id=593 очень доволен. А самопал дело хоть и хорошее но ОПАСНОЕ как писалось выше жизнь хорошая штука!!! :rolleyes:
Изменено пользователем xyhta1703
вообще странное у них руководство,вот у нас руководство может во все "щели солидолом прошприцевать",-за такие "аркашки".
к стати,а как там со схемой на динисторе,посмотреть бы,солидола боюсь,-но интересно! :D
Изменено пользователем alend
Рис.1 подстроечник не нужен, с ним, пороговый пробник.
@radiantor,А делители зачем придумали?
