Верс Пк 24
привет специалистам слаботочникам.
проблема...я новичек в слаботочке,
на объекте установлен до меня ВЭРС Пк24 и охранные объемники (нормально разомкнутые)
взялся распаивать все расключил, но
включаю... датчики работают но верс беспорядочно сигнализирует дву тонально и однотонально даже не разобрать....(((
резисторы на концевые ставлю какие в версе были. не сигнализирует если просто Резистор воткнут.
понимаю что я профан но надо с чего то начинать
Начни с изучения инструкции. Без шуток. Внимательно рассматривай типовые схемы подключения. Для начала можешь без датчиков соединять, имитруя их замыканием и размыканием оконечного сопротивлятора. Поймешь тактику работы прибора, пойдешь дальше. Для полного понимания работы всей системы изучи каждый ее элемент. Изучишь пару-тройку контрольных приборов - поймешь что не такие уж они разные.
пс Так как ты за это взялся вплотную, никому больше не говори что ты профан, не занимайся нейролингвистическим самопрограммированием. Лучше скажи "Я еще учусь":) IMHO конечно
абыр абыр абырвалг...
По поводу "все расключил" поподробней. Не правильно включены датчики вот ВЭРС и сигнализирует. А может он включен в пожарный режим, а может... нужно больше информации.
Если судить по инструкции, то у вас сопротивление шлейфа выходит за рамки номинального или ниже или выше. Что за тип датчиков стоит ? Питаются по шлейфу или от отдельного источника питания ? Шлейфы откалиброваны под конкретную нагрузку ? Шлейфы длинные ? Наличие помех от мощных потребителей ?
Изменено пользователем fant
Оказалось, стандартные датчики. Система заработала ?
Люди которые монтировали за паралелили сопротивления как на пожарку, поубирал сопротивления и поставил их последовательно на минусе. Теперь датчики срабатывают.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем! Посоветуйте чем надежно охранять ограждение высотой 3 м, сваренное из арматуры, с калиткой, по верху "Егоза", размер 6х5 м. Ложные срабатывания от дождя и снега недопустимы. Сигнал "Тревога" должен передаваться на ПЦН.
Зависит от бюджета. Например периметровый извещатель Гюрза(от прелаза без использования тех.средств),чуствительный элемент - трибокабель( на деле телефонный ТПП) крепится прямо на егозу или любое ограждение подающеся деформации, или по верху капитального забора(для наступания ногой).
P.S. Причём, в качестве чувствительного элемента, применяли ТПП именно Одесского завода, с жилами 0,1. К чему бы это ?
 что то я не встречал такого ТПП, встречал 0,5 и 0,4, как и предписано инструкцией Гюрза-035П например. И почему применяли и кто применял? До сих пор применяют много где
Изменено пользователем ferrum
Э, батенька. Вам "Дельфин" приходилось монтировать ? В лихие 90-е на объектах МО, в том числе на физ.защите ядрЁных хранилищ в **** , ****, ****, а также на **** пришлось попотеть. Американцы тогда щедро спонсировали эту программу. Тут можно глянуть мануал. За толстоту жил, может быть и ошибся, давно это было. В мануале озвучивают 0,3. Попробую в хламе обнаружить обрезки, скажу точнее.
да 0,3 и не ТПП а ГКАЖ. Дело в том, что кабелей ТПП диаметром жилы менее 0,32 не выпускают . Весь ряд диаметров жил ТПП : 0,32; 0,4; 0,5; 0,64; 0,7; (по мотивам ГОСТ Р 51311-99)
Признаю. Старость. Представил кабель связи с жилками 0,1. :P
