Паяльная Болезнь
Dragon675
Вот тут еще можно объяву повесить. http://otdamdarom.ru/
Только свой регион выбери,он там есть.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Ходи по компьютерным мастерским и спрашивай: "Есть ли у вас сломанные блоки питания, материнские платы, видеокарты?" Помогает очень хорошо. Куда лучше, чем подача объявлеий в интернет. Кстати, если у вас есть там отдел НИКСа, то можно к ним в сервисный центр зайти - обязательно найдёшь. У меня, во всяком случае, от них есть очень много ИБП-шек и матерей. Ну а там уже детали посковыривать не должно составить труда. Особенно ценны на матерях кондёры, полевики, некоторые разъёмы и биполярники. В БП - ещё плюсом ко всему диоды, ШИМ, трансформаторы и много-много проводов.
Нет ничего невозможного... За исключением того, что невозможно...
а почему в курилке нельзя спасибо нажимать? @igor1302, спасибо. обязательно с этим человеком спишемся.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Так это же курилка! По сути место для флуда и оффтопа.Так что "спасибо" за флуд не предусмотрено. Да, и посты из курилки не учитываются.
оо, я не знал, и только после Вашего сообщения заметил.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Спасибо, за помощь в Курилке, можно молча отбить в любой другой теме, кроме Курилки, выбрав любой пост igor1302.. :)
Например здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109340&st=0&p=1247655entry1247655
Или здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109273&pid=1247437&st=0entry1247437
Изменено пользователем wwwww
Дракон, надо именно ходить и вот с таким взглядом просить! :D
Кстати, мне уже один монитор отдают. На сайте "отдам даром".
Вот ссылка на объявление, но не копируй его, пожалуйста(Целиком, имею в виду, поменяй чуток для отвода глаз).
Изменено пользователем Олег Кизилов
так мужики, сейчас прочитал книжку Николаенко Н.М - секреты радиолюбителя конструктора, и начал читать Галле К. - как проектировать электронные схемы.что дальше читать? вот книги, которые у меня есть, но я их еще не читал. 7a30af102385.jpg
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
    • Почитал помогалку повнимательнее и понял, что это не мой случай. У буржуев главный канал рулится ШИМом, а мумуки на подтанцовке. Отсюда и геморр с выделением сигнала для каррент муде. В моих разработках все каналы мумуковые и разница лишь в мощности выхлопов. От 150 ватт, до  1,5 ватт и у каждого, ясен пень, своя защита.  Очевидный недостаток такого подхода, это завышенные витки в СТ тарахтелки. Поскольку частота постоянная, то при изменении входного напряжения тарахтелки в широких пределах, витки потребно выбирать для максимального напряжения, в то время как с шим каналом-для минимального. Это в теории, а на практике при сбросе-набросе нагрузки ШИМ может и при максиморуме раскрыть "варежку" на всю ширину, а сердешный влетит в насыщение, буде нет нямконтроля.  Для самовозбудной тарахтелки проблема витков решается естественным задиранием частоты тарахтения, но лично мне это не особо нравится, поскольку цепи коррекции мумук, пр изменении частоты коммутации, могут не обеспечит устойчивость во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Кстати, и в тарахтелке с внешним управлением можно менять частоту пропорционально изменению напряжения питания, но я так не делаю по вышеупомянутой причине. А вот использование корректора, поддерживающего постоянное напряжение на входе тарахтелки, весьма перспективно, хоть и зело усложняет схему всего питальника.
    • @Lexter 1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG     2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:   3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы. 4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.     5 этап - установка нуля и печать на плате 6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.   Удачная печать:     7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.     Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
    • Тороид имеет диаметр вторичной обмотки 0.7мм. Рассчитан на 12-14в с него не получится снять 4а долговременно без перегрева ?  купил у продавца он пишет что мощность тора 50вт.как то я в это не верю (марка ТТС 1406  не гуглится )
    • Спасибо всем , буду чёнить пробовать !
    • Необходимо спроектировать и рассчитать схему двухтактного усилителя УВЧ диапазона класса B. Если есть люди которые разбираются в этой теме и могут нормально оформить расчёт и симуляцию, то хотел бы обратиться за помощью, разумеется не за просто так,
    • Ступай туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что!
